Страница 56 из 201
S597SMRUS
STAS152005
стасик, а у тебя в финучилище был любимый сержант? hehe pst
Аццкей Ездун
Al_Dimich писал(а):
У тебя GPS-навигатор есть, теоретик?
А при чем тут его GPS-навигатор..? Это гражданский сектор системы, которым снисходительно позволили пользоваться всему миру... Каким образом с теми же навигационными спутниками взаимодействуют боевые корабли и тактические ракеты, способные нести ядерную боевую часть, тебя не посвятили, я думаю... facepalm
S597SMRUS
Mihalych78 писал(а):
ждем капсов и жирных выделений
в смысле гогна? hehe
gpn Системы типа 2К22 и ЗСУ-23-4 сбивают томагавки Pardon для них это не проблемма Pardon темп стрельбы высок 2К22
около 5000 выстрелов в минуту Pardon ,длоя систем 2К22М1 это и любое воздушное судно и ракета не проблема!Слава русскому оружию! supercool
Varta
И их вынесут rlzz
Mihalych78
Al_Dimich
При том что сигнал глушится легко bboyan
STAS152005
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=meatnXg15PI
pst pst pst ...Даа умишком наш буесос явно не богат..весь в мамашку...Да и папшка видать с умишком не дружил больше с бутылкой...
Красивый видеоклип америкосы слабали! gpn
Но не более...Темп стрельбы зависит не только от технических возможностей конкретного корабля..
Suse писал(а):
около 5000 выстрелов в минуту ,длоя систем 2К22М1 это и любое воздушное судно и ракета не проблема!Слава русскому оружию!
Mihalych78
так че там с
Пока что максимум темпа стрельбы Топорами был одна ракета в минуту...А средний темп одна ракета в 5 минут..
а? видос про ливию тоже наверное смонтировали7 ROFL
Al_Dimich
Первая цель всегда вынос ПВО, пуляют там оружьем посерьёзнее чем топоры. Топоры начинают работать в условиях чистого неба, когда от ПВО фактически ничего не осталось bboyan
STAS152005
у сирии шилок и тунгусок море жеж было...чо бояться то
STAS152005
- Перед началом бомбежек Ирака, названных США и Англией операцией «Лиса в пустыне», я послал заказное письмо с предложением использовать такие простейшие передатчики для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с американской навигационной спутниковой системой GPS. Судя по данным прессы, иракцы сразу взяли это предложение на вооружение. Организованная бригада специалистов ездила по пустыне и устанавливала передатчики, а самолеты США и Англии за этой бригадой охотились и охотятся до сих пор – война против Ирака до сих пор не прекращается ни на минуту. Из прессы я узнал, что за время операции «Лиса в пустыне» в воздухе, на пути к Ираку, самоликвидировалось более 100 «томагавков».
- И как это происходит на деле?
- Очень просто. Область действия американской спутниковой навигационной системы GPS – вся Земля, только в высоких широтах точность несколько снижается. GPS является стандаpтом HАТО для всех видов вооpужений: самолетов, коpаблей, танков, упpавляемых бомб и даже отдельных солдат… ну, и «томагавков», конечно. С ее помощью ориентируются и пассажирские самолеты, и суда, оснащенные пpиемниками GPS. «Томагавки» также имеют встроенные в них приемники и управляющие компьютеры. Перед полетом в компьютер «томагавка» вводится программа траектории полета и координаты цели. Задача «глушилки» заключается в том, чтобы создать в эфире помехи, исключающие прием сигналов от спутников. Фазоманипулированные (ФМ), используемые в GPS, сигналы до сих считались верхом помехозащищенности, но это не так.
- Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
- При пропадании сигнала от спутников компьютер «Томагавка» теряет ориентацию. На этот случай в компьютере предусмотрена программа самоликвидации. То есть, если ракеты теряют ориентацию, автоматически включается программа саморазрушения, и «томагавк», не долетев до цели, пиропатронами разрушается в воздухе. Причем боевой заряд не взрывется. Правда, шесть ракет остановить не удалось, то есть они не самоликвидировались, а, как писали тогда, «залетели не туда». А это значит, что «томагавки» – отнюдь не безупречное вооружение, как в том уверяли весь мир американцы.
Varta
У Ливии тоже чото было 63
Mihalych78
тут вот решил глянуть дату стасовых агиток про 20 минут ввода данных 63
от че нашел
стас оказывается ваще баран полный
Функционирование ракетного комплекса происходит следующим образом. С получением приказа на применение ракетного оружия командир объявляет тревогу и переводит корабль в повышенную техническую готовность. Начинается предстартовая подготовка ракетного комплекса, на что затрачивается около 20мин. На ПЛА при стрельбе из ТА морская вода подается в трубу аппарата и через отверстия поступает в капсулу с КР. В этот момент в ракете начинает действовать устройство, создающее внутри ее корпуса избыточное давление, примерно равное внешнему, что предохраняет корпус КР от деформации. Лодка выходит на глубину пуска (30-60м) и снижает скорость хода до нескольких узлов. В систему управления и наведения КР вводятся необходимые для стрельбы данные. Затем открывается крышка ТА, срабатывает гидравлическая система выброса КР, и ракета выталкивается из капсулы. Последняя эжектируется из трубы ТА через некоторое время после выхода ракеты. Ракета связана с контейнером фалом длиной 12м, при разрыве которого (через 5с прохождения подводного участка траектории) происходит снятие ступени предохранения и включение стартового РДТТ. По мере прохождения толщи воды давление внутри корпуса КР снижается до нормального (атмосферного), и она выходит из-под воды на поверхность под углом 50°.
Источники
В.Кожевников "Ракетный комплекс Томахок морского базирования", - Зарубежное военное обозрение, N1 2000.
facepalm
ROFL
Аццкей Ездун
Первый клип был наглядней... Во втором запись идет кусками, не подряд... То есть непонятно на самом деле сколько прошло времени между пусками, к тому же съемка ведется с разных точек... Это дает возможность предположить, что снималась одна-две ракеты с разных ракурсов... Неубедительно... Pardon
Об одном только можно сказать наверняка - их было минимум две (иногда в кадре видно след предыдущей ракеты)...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (27 Августа 2013 16:42), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
я те выше дураку ссыль аглицкую дал про командный комплекс отслеживающий несколько томагавков на задании и смену целеуказания с него pst
но раз так - зачтем все тотже источник 2000 года
hehe
Система управления и наведения КР "Tomahawk" BGM-109 A/С/D представляет собой комбинацию следующих подсистем (см.схему):
инерциальной,
корреляционной по контуру рельефа местности TERCOM (Terrain Contour Matching),
электронно-оптической корреляционной DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator).
Инерциальная подсистема управления работает на начальном и среднем участках полета ракеты (масса 11кг). Она включает бортовую ЭВМ, инерциальную платформу и барометрический высотомер. Инерциальная платформа состоит из трех гироскопов для измерения угловых отклонений ракеты в системе координат и трех акселерометров, определяющих ускорения этих отклонений. Подсистема обеспечивает определение места КР с точностью 0.8км за 1ч полета.
В систему управления и наведения стратегических КР с обычной боевой частью BGM-109C и D включена электронно-оптическая корреляционная подсистема DSMAC , которая позволяет существенно повысить точность стрельбы (КВО - до 10м). В ней используются цифровые картины предварительно отснятых районов местности по маршруту полета КР .
че там про самоуничтожение в случае потери сигнала смартфона? 63
Al_Dimich
Чё вы к эти топорам привязались? Это оружие старое как говно мамонта несмотря на все модернизации. В папуасов пулять можно - и ладно. Большего от них не требуется bboyan
Последний раз редактировалось: Al_Dimich (27 Августа 2013 16:42), всего редактировалось 1 раз
Аццкей Ездун
Да и завязывайте постить картинки "Тунгусок" и т.п... Оружие это одна сторона, а вторая - люди... А там ими управляют ОБЕЗЪЯНЫ... facepalm В Ираке уже наглядно продемонстрировали... Но там была хоть какая-то "армия"... В Сирии будет намного печальней... Pardon
Mihalych78
Al_Dimich писал(а):
Чё вы к эти топорам привязались? Это оружие старое как г@$но мамонта несмотря на все модернизации. В папусов пулять можно - и ладно. Большего от них не требуется bboyan
точна
глянем как папуасы ответят нашим современным
они из него хоть раз палили? facepalm
ЗЫ поправка по стаськиной методички про 20 минут
Б.И.Родионов, Н.Н.Новичков "Крылатые ракеты в морском бою", -М.: Военное издательство, 1987.-214с.
pst
Vlad B
Varta писал(а):
И их вынесут
Как ты собираешься вынести то, что предназначено для вынесения средств поражения себя же и окружающих объектов? 63 Тупые хазарские мальчики... ROFL
Для них томагавки и управляемые авиабомбы - как комара прихлопнуть, а если по ним выпустить HARM, то он превратиться в набор для переплавки за километр до установки. pst
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вот вся эта мишура, при постановке активных помех в зоне охраняемого объекта и при дымовой завесе, либо просто в дождь или бурю просто не будет работать при отсутствии GPS.
Вспомните почему в Ираке мимо целей пролетело столько Томагавков? Процент попадания был смешной и пришлось вести наземную операцию и вертолетами летать. supercool
Ваще-то, это в Сирии "хоть какая-то армия", в Ираке небыло никого.
Аццкей Ездун
Ога... Ютуб мониторим... hehe
wasd
Если Сирийцы не дураки,то засунут свою армию в города
Страница 56 из 201
