торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а):Надо повариться, а то боязно и 160..
Каждый электрод, увеличивает вес.
kazak1102 писал(а):Надо ещё логи пописать, кривые подправить,
Боцман-полный вперёд.
Капитан-по курсу впереди одни лодки.
Не дрейфь-они уберутся с нашего пути.
Этому я научился ещё когда ходил на Тортуге.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
kazak1102 писал(а):Кстати, ГП 4,13 у тя вроде...???
Не,
3.9 у меня.это точно. Я по таблице немного промахнулся. Да и кто бы на неё ставил 4.13 если она у меня не ковыренная.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Yurik 999 писал(а):Ну не знаю, у меня в стоке она до 4,5 крутится в легкую, а вот дальше тяга уже падает, но разгоняется.
У меня так же... А говорил я это про ГП 4,13...
торантино писал(а):Не, 3.9 у меня.это точно.
Ну тады логи поковыряю, поварюсь, когда построю гараж, покрашусь, и погоняемся, если деньги останутся на бенз...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (28 Августа 2013 21:17), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а): ГП 4,13 у тя вроде...???
Так у тебя и динамика лучше, и 5-ю до 5000 раскрутить мало пролем..
А у 4,13 есть 5-я ?
Ну если только самопал.
т808 писал(а):А у 4,13 есть 5-я ?
т808 писал(а):Ну если только самопал.
Ну как бы про это и была речь когда-то...
торантино
kazak1102 писал(а):покрашусь, и погоняемся,
Форсунки бы на масло непомешали. Но лезть неохота. За 160 думаю долго без них держать не стоит.
торантино писал(а):Форсунки бы на масло непомешали. Но лезть неохота. За 160 думаю долго без них держать не стоит.
Буду капиталиться, вкину... Не повредят...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kazak1102 писал(а):Ну как бы про это и была речь когда-то...
А то, что на 4,13 на 5К, на 5-й скорость будет как у стока на 4500, а то и меньше не учитываем?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Не знаю, на трассе нормально... температура больше 95-97гр. при +30 за бортом, не поднималась.
Garik36
kazak1102 писал(а):5-ю до 5000 раскрутить мало пролем...
Я 5ую раскручивал почти до 5000 с ГП 3,9
Yurik 999 писал(а):А то, что на 4,13 на 5К, на 5-й скорость будет как у стока на 4500, а то и меньше не учитываем?
164 на сток-ряду с 4,13... Сток на 4-й 153 (ГП 3,7)...
Мой куркулятор так докладывает...
Да и в 6000 крутнуть не проблема...
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Да и в 6000 крутнуть не проблема...
А попа не взлетит? Не у тебя естественно, а у
торантино писал(а):Авто: ВАЗ 093
Garik36 писал(а):Я 5ую раскручивал почти до 5000 с ГП 3,9
Судя по всему, у меня ГП 3,7, но не уверен ниразу...
Garik36
kazak1102 писал(а):но не уверен ниразу...
Вскрой коробку и посмотри, как я сделал
Garik36 писал(а):Вскрой коробку и посмотри, как я сделал
Щас... Пошёл вскрывать...
Garik36
kazak1102 писал(а):Пошёл вскрывать...
Там за один вечер делается, если что. Буз учета процесса снятия с машины
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
я гляжу вы тут раскрутились
аж до 5 тысяч
е боитесь мотор разорвётся?
Garik36
Лайт писал(а):е боитесь мотор разорвётся?
Я до 6500 крутил, и ничего. Это ж не баба, а машина железная
Лайт
Garik36 писал(а):Я до 6500 крутил
в позатом году?
Garik36
Лайт писал(а):в позатом году?
В 2013 году.
Лайт
Garik36
нифига себе!!! в 14 году не крути-не части так. а то мало ли чего,мотор стуканёт
Garik36
Лайт
Да я не вижу смысла особо крутить. Там самая моща в районе 3500-4000. Выше уже только рев в основном. Вал конечно дает подхват в районе 5500, но все равно нет смысла крутить все время.
Лайт
Garik36 писал(а): Вал конечно дает подхват в районе 5500
и до скольки он даёт?
это его рассчётный предел по мощности. после не подхват а спад.
Garik36
Лайт писал(а):и до скольки он даёт?
До 5800-6000 примерно. Точно не мерил.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):Трамблёр - кусок железа..
Петрович на пол-пути до инжа......
На 21081-91 ставили ГП 4.1 на заводе.
Добавлено спустя 30 секунд:
5ступки
gr67 писал(а):На 21081-91 ставили ГП 4.1 на заводе.
Если точнее,то не 4,1,а 4,13.
И сколько передач было в этой КПП ????
Никогда такого не было!!!
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):gr67 писал(а):На 21081-91 ставили ГП 4.1 на заводе.
А экспортные,праворульные 21096.Вроде как были.
