mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Mikhail_Sh
не фига подобного, эсп управляют силовые реле в блоке электропакета, кнопки управляют ими не по цифре, но через блок.
sveinung
Вложил схему электропакета люкс, может поможет.
Схема соединений электропакета 1118-люкс.zip |
Схемка электропакета. |
Скачать |
66.67 KB |
Скачано: |
336 раз(а) |
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
mdiman21043
вечером посмотрю дома.
спасибо. в любом случае пригодится и лишним не будет
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
mdiman21043 писал(а):Mikhail_Sh
sveinung
Ну, правильно, я человеку про это и хотел сказать - это как в обычной схеме управления (самодельщики так ставят только без реле), если и так не работает то проводка и блок эсп тут ни при чем.
sveinung
Mikhail_Sh
писал выше при подаче на моторедуктор напруги напрямую вниз работает без проблем вверх прерывисто по см. потом встает .
разбирал дверь пробовал.
Mikhail_Sh
sveinung писал(а):при подаче на моторедуктор напруги напрямую вниз работает без проблем вверх прерывисто
Чудес не бывает даже в электрике
Или клинит в моторчике что-то или в приводе перкос ну может смазки просит
sveinung
Mikhail_Sh
ни какого перекоса в двух механизмах одновременно быть не может.
читай хоть . что пишу.
в общем пичалька.
заехал к электрику.
он сказал , что ещё есть блок под торпедой и хэзэ какой из них словил глюк.
для точной диагностики у него нет какой-то шляпы типа программы ... в общем послал меня к дилерасту или тупо покупать блоки и ставить методом тыка.
заехал в паскер увидел этот блок комфорта ... 3800 рублей
поезжу-ка я без правых эсп.
беспокойный
Авто: у меня всё было
sveinung
это не электрик, а говно ленивое
sveinung
беспокойный
ну хорошо.
а что он по-твоему должен был сделать ?
mdiman21043
sveinung
под торпедой апс-6.1, иммо он же мастер для связи между блоками. Но при чем тут он не пойму.
Заходишь в маг и говоришь продавцу, дай блок на проверку, по кассе не пробивай, если подмена не удастся я сейчас обратно принесу, если удастся то денюшку пробьешь и все. Кто то ведется.
sveinung
mdiman21043
у нас никто так не делает
а как мыслишь , если этот блок какому электронщику дать , реально там дорожку какую найти или чототам спаять ?
просто 3800 выкладывать не хочу. по сути бред.
за 3800 я могу два весла себе поставить
беспокойный
sveinung
Может в блоке просто релюшки залипли, их любой электронщик перепаяет. А этот электрик вообще ничего не сделал, небось еще и рублей 300 содрал?
Еще вариант приехать к официальному дилеру и войти в преступный сговор с инженером по гарантии, он за полцены оформит твой блок по гарантии якобы с другого авто.
sveinung
беспокойный
да нет.
ни чего он не взял. и нормальный он электрик.
никакой электрик не будет разбирать этот блок искать поврежденную дорожку и чего-то там паять и прочая.
сам понимаешь.
насчет любого электронщика ... а где их искать ? можно подумать , они в каждом переулке сидят и такие смотрят на меня жалобными глазами , лишь бы попаять мне чо ...
Mikhail_Sh
sveinung писал(а):писал выше при подаче на моторедуктор напруги напрямую вниз работает без проблем вверх прерывисто
sveinung писал(а):читай хоть . что пишу.
Как раз и читаю,
напрямую это как? может я что то не понял
На моторчике есть + и - больше там ничего нет
sveinung
Mikhail_Sh
это запитать моторедуктор напрямую от источника питания в обход всей шняги. то есть например кинуть два провода от акб
для проверки работы только моторедуктора.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
а вчера выдернув и воткнув штекер в двери эсп заработал но только с кнопки пассажира.
с центрального блока нет реакции.
правда заработал долгими 10 см отрезками и потом опять потух
беспокойный
sveinung писал(а):Mikhail_Sh
Провод именно к самим моторедкуторам цеплял, или к разъему в двери?
sveinung
беспокойный
к самим , конечно. снимал дверную карту , разьединял разьем и запитывал .
sveinung
прошло время ... не делал ни чего.
стеклоподъемники заработали ... рывками по 5 см.
подожду ещё, глядишь через месяц регенерация тканей завершится и они сделаюцца
БЛОНДИН 13
Авто: ВАЗ-21150, ВАЗ-111740, ЛАДА-Веста
почитал темку. для меня такой эпизод уже в прошлом, вылечилось только заменой этого самого блока комфорта. так как там внутри блока что-то сгорело из-за замыкания, как сказал знакомый электрик надо искать где повреждена проводка. либо при установке подкрылков, либо где были какие-то врезки в штатную проводку
