kolesnikpol
Появился нехороший звук при торможении-как будто что-то об кузов трется!!Причем машина тормозит нормально,но звук НЕХОРОШИЙ!!!
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Я думаю нужно поменять колодки-но я месяц-потора назад ставил новые!!!И перед этим таких звуков не было!!!
.kkursor
kolesnikpol
Проверь крабы. Скорее всего, один из них развалился и при торможении стойку заламывает назад.
MikhaylenkoPA
попытайся понять откуда звук, скидывай колесо и делай ревизию
ptw
срочно надо смотреть,на моей на трассе зашумела правая сторона ,думал подшипник ступицы,доехал посмотрел тяга из краба вылетела,стойка ушла назад уже тер привод об кузов,колодки тоже могли протерется.
мистер
Точно скорее всего краб или лопнул или крепления сорваны или выгнили .Нужно хорошо осмотреть.
SHESHENIN
звук спереди или сзади?
kolesnikpol
Спереди!!!
ДюКЧ
колодки меняй!
