Чего так прет-то, какие мысли?
и проверил бы посадку тройника - возможно сам тройник не монолитно сидит, и масло проходит через стык тройника с блоком.
кста там внизу нигде ершика не стоит?
Я так понимаю он там тупо враспор установлен и демонтируется без откручивания чего-либо?
ну кстати сидит достаточно плотно. Спецом не дергал, но тем не менее.
Кстати обратил внимание и крышка потеть перестала. Ну или стала меньше, свежих следов на ней нет.
Получается прослабленный хомут патрубка не позволял создавать "отрицательное" давление в двигле, потела башка, когда масло нашло новую лазейку в лице тройника башка активно потеть перестала, полило снизу. Но это так мысли вслух, не знаю насколько "верх" и "низ" в этом плане взаимосвязаны.
логично, но если так - то картерные газы присутствуют в большом количестве у тебя.
Тройник всё же проверь, он вставляется плотно, но не факт что герметично там всё.
Ну и патрубок смени всё же, не сложно и не дорого это.
Почему? Если сапун не работает как положено и исправный движок будет сопливиться
Покатался, посмотрел. Возле тройника сухо. Выходит причина была в банально ослабленном хомуте патрубка. Есть небольшая течь возле маслозаливной пробки. Пора менять. Но это отдельная история.
Причина- задубевший патрубок.
Причина- задубевший патрубок. Гдето год назад сменил его. Внизу поставил 2 хомута особо не натягивая. Проблема ушла.
И хотя у меня решилось серьезной протяжкой хомута, вдруг хлынувший прошлой зимой из всех щелей тосол говорит именно о состарившихся патрубках! И это на пятом году жизни
по уму 4 года и их можно менять, они и стоят копейки поэтому тут к ним притензии предъявлять не стоит.
зачем тама два хомута?
тама одного за глаза.
менять все патрубки в СО, впускной системе и прочих упаришься
Расчет на то, что 2 слабозатянутых хомута меньше насилуют резину под ними и она подольше останется эластичной
раз в 4 года выпускную систему, рейку перебрать, рхх, сигнал, радиатор печки махнуть и т.д. и т.п.
Можно подумать патрубки единственная проблема таза блин.
Если сделано из Г-на, то оно и сыпется. Было б сделано нормально, ни патрубки ни печки не текли бы.
Выпуск у меня прогнил ровно за 4 года.
Еще раз для тех кто в танке: усыхающие за 4 года патрубки СО это косяк и срамота
патрубки такая мелочь ,что можно их и поменять, раз в 4 года то
По моему патрубки такая мелочь ,что можно их и поменять, раз в 4 года то. Да и рейка, ну перебрал её за день, и забыл.
И рейка развалилась что ты аж упарился через 4 года всю мелочь подбиарать.
а у тебя не прогнил?
У меня на 3-м тазу глушак сгнивает на 30+ тыщах. Закономерность однака
Так вот, рейка начала постукивать на втором десятке тысяч аккуратной эксплуатации. Болячка это у нее, если ты не знал.
