Страница 167 из 200
Лайт
у товарища была реэкспорт 1,1 мотор восьмёрка с пятиступкой.прям из за бугра.я уссывался,она вообще не едет и нах ей пятая.
Garik36
Лайт писал(а):
у товарища была реэкспорт 1,1 мотор восьмёрка с пятиступкой.прям из за бугра.я уссывался,она вообще не едет и нафиг ей пятая.
Лучше бы ВАЗ шел по пути увеличения рабочего объема, ИМХО.
Алексей462
Тоже встречал,удивилсля ещё тогда 1.1 мотор и пятиступка из Немеции.
gr67
Никогда такого не было!!!
Было...Вон люди говорят...У шурина 21091 5ступка, себе ставил ГП 4.13 - вал и шестерню брал с убитой 21081...
Полностью согласен.
Fray98rus
на экспорт в некоторые страны специально душили движки. там толи от экологии, толи от налогов.
Yurik 999
Германия и налоги.
Garik36
Fray98rus писал(а):
душили
Yurik 999 писал(а):
Германия
Фошысты-изверги! facepalm cry
Эх, жаль в США не поставляли. Там наоборот, любят побольше. Smile Кстати, закралась крамольная мысль - а можно ли в Самару впихнуть мотор с числом цилиндров более четырех? Smile
Yurik 999
Запросто, вот только помимо замены движка с коробкой переделывать придется и всю переднюю подвеску.
gr67
Поставляли и в США, и в Канаду...Только полторашки.
торантино
Yurik 999 писал(а):
Не знаю, на трассе нормально... температура больше 95-97гр. при +30 за бортом, не поднималась.
Эта температура ОЖ. Она немного энертна и не информативна полностью.
Шо там в камере сгорания творится и на донышках поршней ,одному Богу известно. facepalm Оплавиться могут в считанные секунды при ненормальном горении смеси на большой мощности.
Yurik 999 писал(а):
А то, что на 4,13 на 5К, на 5-й скорость будет как у стока на 4500, а то и меньше не учитываем?
Ставим вал чуть поспортивней чем 08й-теряем прилично тягу на низах и немного в средине-компенсируем потерю гл.п. 4.13 и получаем авто с нормальной тягой,отличным подхватом на верхах и широким рабочим динамическим диапазоном например до 6500-7000т.об. Good Единственный минус-немного вырастет расход и снизится ресур двигателя . Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
Вскрой коробку и посмотри,
kazak1102 писал(а):
Щас... Пошёл вскрывать
Garik36 писал(а):
Там за один вечер делается, если что. Буз учета процесса снятия с машины
Во дают -гинекологи блин. pst
Лайт
у моего товарища была мысля сделать турбо 1,1 на этом моторе. считай ход поршня 66 мм это значит крутить его можно хоть в 15000 на сколько железо позволит.Мой знакомый крутит на 71 колене в 10000 (для справки). прикиньте если бара 2 вдуть какая будет моЩ!
Garik36
Сегодня пытался вычислить звук, сводящий меня с ума. Непонятное "Брр-брр-брр" в задней правой части салона при торможении двигателем в районе 2700-2800 оборотов. Последовательно снимал все пластиковые детали в задней правой части салона и ездил без них. Звук остался. Сложил сиденье, снял полку, открутил ремень безопасности - не то. Снял центральный тоннель - опять мимо. Падла facepalm Остались только варианты обивок дверей (заднюю правую снимал - не она) и дополнительного стоп-сигнала на заднем стекле...
Еще есть мысль, что это усталость кузова - типа что-то где-то поржавело, и теперь гуляет при торможении двигателем. Но звук характерный "пластмассовый"...
Также попробовал воспользоваться советом т808 и сдернуть пружинку с замка задней правой двери, чтобы лучше работал электропривод. Фиг там! Око видит, да зуб неймет. Я ее даже цеплял отверткой, но нет пространства для маневра. Утконосики туда вообще не пролазят. Убил полчаса времени и понял, что без снятия замка - никак Pardon
По поводу радиатора: уплотнительное кольцо пробки не нашел, вместо него мне в магазине подобрали кольцо форсунки от инжекторного мотора. Приехал, слил часть антифриза, выкрутил пробку. Надел кольцо, подмотал фум-ленту, стал закручивать. Кручу-кручу - а резьба не кончается facepalm Короче, закрутил максимально плотно, и намазал герметиком. Залил слитый антифириз - сначала стало капать из-под пробки, потом перестало. Посмотрю, что будет завтра, но все-таки думаю перенарезать резьбу под свежекупленный болт М12...
CCCER
Это не самая большая тема на Лоле?
Garik36
Нет, флудилки больше supercool И про карбюраторы тема больше (первая, которую прикрыли - 700 с фигом страниц).
А ты почему интересуешься...??? Very Happy
Garik36
Как я сегодня площадку краба подкрашивал 63 Короче, участок небольшой, обработал преобразователем ржи, потом обезжирил. По уму, надо нанести грунт кисточкой, а у меня грунт только в баллончике. Взял, отрезал от пластиковой баклашки донышко, туда надул грунта из баллончика, чтобы мокро было, и в эту лужицу макал кисточку и красил hehe Потом с краской также поступил - надул в донышко баклашки, и окунал туда кисточку, ей и красил. Получилось неплохо. Но способ, блин, - умора pst До чего только не додумаюсь от нефиг делать lol1
CCCER
Ну просто я ещё на 9 странице советовал продать эту машину.
Garik36
pst pst pst
pst pst pst
Garik36
Чукча - не продавец, чукча - бухгалтер. Он не занимается продажами, а только учетом supercool
В радиаторе сложно пластиковой пробкой резьбу сорвать.
Обычно обламывается резьбовая часть самой пробки оставаясь в радиаторе.
Снял бы эту площадку и без проблем покрасил аэрозолью для колесных дисков. Good
Да еще и с обеих сторон. Wink
Garik36
Я ее ранее сорвал латунным краником.
Ясно.Значит больше краники вкорячивать не будешь. Smile
Есть подозрение, не безосновательное, шо резьбу слизал, когда краник туда крутил... Pardon
Я тож вкрутил... Но затянуть не представляется возможным... Можно легко сорвать... Токо ж у меня чуйка по резьбам, а у Гарика то врятли... Pardon
Добавлено спустя 36 секунд:
Ну вот... Шо я говорил...??? pst
gr67
kazak1102 писал(а):
Шо я говорил...??
Ясновидящий pray
Страница 167 из 200
