dsv81
Закусывает руль когда начинаешь крутить его.
Во время самого вращения все нормально. Приехал в гараж к ремонтникам - пощупали рейку, сказали надо подтянуть, грят болтается. Подтянули, проверили - не болтается. Поехал - ещё больше закусывает. Заметил что после поездки в 1000км километров ч\з 200-300 руль круттся нормально. Но по приезду на утро опять. Такое ощущение что трется об резинку. И нужно где то смазать.
Как полечить ?
http://yadi.sk/d/kodKO3Hf8QBFy
p.s. на видео почему то слышен стук. На самом деле трение как будто что то крутим в резинке очень туго.
Помогите!
rg-45
dsv81 писал(а):
Помогите!
какой пробег у рейки? Smile
dsv81
rg-45
dsv81 писал(а):
на видео
я почемуто видео невидел Smile но стук как будто кувалдой.
собственно закусывает шестерню двигающую полосу с зубьями.
а закусывает по причине значительной разницы в износе полоски с зубьями.
скорей всего стучит у тебя не только сама рейка,но и наконечники и шаровые.ну и резинкам в подвеске тоже Pardon
хоть что за авто?
dsv81
ваз 2112
мне кажется что где то смазка кончилась - тока как и что там смазать не понятно.
Никакая смазка уже не поможет.
Могли и её перетянуть.
Подтягивали наверное не вывешивая полностью оба передних колеса ? Smile
Солярко
Попробуй ещё покрутить руль нажав на него или потянув на себя.
dsv81
А что поможет?
Невывешивали - а что , надо?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
rg-45 писал(а):
dsv81 писал(а):
на видео
хоть что за авто?
Это не стук - это звук как будто прикипевший болт откручиваешь
Добавлено спустя 55 секунд:
пробовал - разницы нет
Солярко
Ну тогда наверное действительно рейка.
dsv81
Дык поятно - токма шо делать?
ferton636
Если руки оттуда растут, то перебрать. Если нет, то я новую купил бы. В сервисе за переборку рейки берут чуть ли не цену новой. А новую самому можно без проблем поставить.
kabeta
Было тоже самое. Кода колёса по центру. рейка стучит, когда вывернуть до упора руль клинит. Рейка под замену, её уже ни что не спасёт.
А сам ты как думаешь? Wink
Попробуй побрызгать силиконовой аэрозолью на уплотнитель в месте прохода рулевого вала в моторный отсек.
Возможно просто эта резинка пищит.
dsv81
th2 th2 спасибо - сделаю. я почему то думал что там подшипник
Подшипник в самом рулевом механизме,а в месте прохода вала уплотнение,чтобы вода и грязь из моторного отсека в салон не залетали.
dsv81
брызгать со стороны водителя?
dsv81
не помогло
отпустил натяжение рулевой рейки стало лучше
Если при быстром вращении руля туда-сюда на небольшой угол нет стуков,то можно еще чуть ослабить регулировочную гайку до появления стука,потом совсем чуть поджать.
После поворота на дороге руль,если его отпустить, должен возвращаться сам в прямолинейное движение.
dsv81
отпустил - все нормально
