pcb
Всем привет!
Пропала зарядка, её практически нет.
Если добавить оборотов до 2000 при выключенных потребителях, стрелка вольтметра немного отклоняется влево, при этом начинает тускло гореть лампа зарядки аккумулятора.
Таблетка стоит 3 режимная, от которой тянуться провода, она была заменена, толька электроника, результатов 0, аккум новый.
Куда копать, щетки, предохранитель в блоке (если он есть, то какой)
Ремень? Или генка умерла. Генератор от 8 с завода вроде.
andreyal553
Тоесть поменял, РН?
Штейгер
Для начала проверить вентиля.
vovakh
Подкову меняй(диод.мост)
Макс39
Если лампа горит тускло и при смене оборотов меняет яркость, повреждение диодного моста или крепления обмоток к мосту.
pcb
Полазив по инету наткнулся вот на эту табличку, весьма полезную.
http://12-24volt.ru/alternator.html
К сожалению у меня не было физической возможности снять саму генку и разобрать, пришлось ехать в "сервис", где я ошарашен новость что класику они не делают теперь, хотя по виду сервиса им только "классику" и делать. И делали раньше... Кажеться они слишком много кушать...
Короче, я заменил генератор, скорей всего действительно диоды.
Старый отремонтирую и продам, либо продам в таком виде.
Всем спасибо. Табличку можно наверно в FAQ поставить.
Nikos102
такая таблица во всех мурзилках страны, сразу видно у каво её нет Very Happy
