Страница 2 из 9
wasd
На V.X водостойкий гипрок ,и мож плитку ложить
Самому ложить мона на ровные поверхности, на бугры пусть мастер мучается, они умеют
Eddi
rover писал(а):
Всю жизнь сам делал, причем на глаз, получалось ровно. Тут дело лишь в желании и чтобы руки не из ж росли, ьтогда все получается. Даже потом гордишься работой и на форумах знаешь как потролить мимапов которые "вызывают мастера и доверяют только профессионалом"
Зажал 500 рублей на уровень и отвес? facepalm
wasd
63 63 63 убил нах
Bom-rus
Eddi писал(а):
уровень и отвес?
Я себе "волшебный глаз" приобрел. Вещь! Good
wasd
Bom-rus
что такое?
Bom-rus
wasd
Построитель плоскостей лазерный. Автоматически рисует на стене горизонталь/вертикаль. Стоит 3000 р. Smile
брат шумы
для одного раза на не нужен.рулит метровый уровень за 200ре и ровный брусок
Oлег
ясно, спасибо. Остался вопрос про пол, можно сверху на старую плитку положить?
брат шумы
нет
veter
Oлег писал(а):
так что на краску можно ложить или нет? Если нет, то как лучше смыть краску и побелку или сдирать вручную, это ведь такой гемор
Бетоноконтакт тебе в помощь. Сначала им надо, потом плитку можно класть.
http://torgstroymat.ru/azbuka/betonkontakt
rover
Зато на поршнях не экономим hehe
п.с. Уровней у меня штук пять разных + всякие уровни/нивелиры и проч фигня
V1T
че самое куевое в самому плитка кластъ в квартире - это плять адин хрен сделаешь с косяками, и будешь там жыть десятилетиями смаря на эти косяки, потому что сломать будет жалко Pardon
Alex-vs-VAZ
gkbest писал(а):
можно, если хочешь чтобы все отвалилось
можно, не отвалится.
брат шумы
ровер я верю,что когда ты курнёшь на балконе,то в тебе просыпаются скрытые таланты.точно также я знаю,что на паре метров уход от горизонтали на пару см никто и никогда не увидит.но это ни есть правильно.в данном случае ты уподобляешься равшану и джамшуту с сюжетом про вровень-выпирает Wink
чой то жалко Я в туалете положил, но не сделал уклон, срубил ее нахрнн и переложил. Она ж недорогая Pardon
wasd
брат шумы писал(а):
,что на паре метров
Там ванна наверное 1.5 метра facepalm
Bom-rus
У меня целая дача всяких затей hehe
И уровень тоже есть, да и вообще инструмент всякий разный имею, и хорошим штукам только рад.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот, например:
Водостойкий и морозостойкий клей для плитки IVSIL AQUA вместе с водостойкой затиркой IVSIL FUGA могут использоваться не только как материалы для бассейнов. Ивсил Аква можно применять для облицовки керамической плиткой, плитами из природного камня, керамогранита как в стандартных условиях, так и в условиях периодического контакта с водой (душевые), в т.ч. на открытых пространствах с увеличенными рисками затопления паводковыми водами или периодическими осадками с последующей заморозкой (террасы, цоколи, подвалы). Наносится клей на большинство прочных оснований: бетонные, кирпичные, цементные стены и полы, а также на поверхность старой плитки (технология укладки методом "плитка на плитку").
есть клей «для сложных поверхностей» им можно на старую плитку класть, но стоит в 1.5 раз дороже
Alex-vs-VAZ
Bom-rus
не, ну плитку на плитку я бы не стал класть. nea
брат шумы
я х\з где там ровер плитку постоянно на глаз кладёт.не исключаю,что и на балконе-лоджии Wink hehe
rover
Я увижу. Сноровку не пропьешь.
Вспомни хотя бы тему, как я двери ставил, ошибся на 1 мм в винт, зато замок не дребезжит, закрывается внатяг плотно, что тоже неплохо.
Vert Shkan
Я рискнул, 33 раза потом все проклял hehe
Стены не выравнивал петому конечно плоскость не та. Но все остальные наставления соблюл, так что довольно крепко все.
Oлег
ооо, еще одно мнение Good Опыт был? Нужен специальный супер клей или обычный подойдет?
спс, наверное так и сделаю, мне много не надо, ванная 2х2, так что думаю проще купить этот клей, чем долбить плитку, потом собирать, выравнивать пол, да ну его nea
Добавлено спустя 58 секунд:
FHR писал(а):
но не сделал уклон
можно подробнее, что за уклон?
брат шумы
как вертикаль ловил? знаешь же,что дверь не должна сама открываться или закрываться,а должна стоять в том положении в котором её поставили.притвор ещё можно на глаз поймать,но вертикаль ты кер поймаешь.....
Страница 2 из 9
