Страница 4 из 8
НЕСТЕР
Виной тому сааз. Он слабый на отбой. Или ход отбоя мал, я когда разбирал калиностойки заметил что пружина сильно зажата.
nestor
Может быть может быть. Ведь на 2109 стойка выше. Может и не бухало. Как ты их разбирал-они же не разборные-резал? А чем тогда можно обьяснить то, что если подложить под чашку опоры-которая сверху закручивается Гайкой стойки ШАЙБУ 3-4 мм-то этот бух пропадае?
Я у себя снимал сток подвеску заводскую и посмотрел как там все устроено. Так то сами стойки я не стал разбирать, у меня их в сборе с пружинами и опорами забрали за тыщу Smile
nestor
Аналогично только за 2
НЕСТЕР писал(а):
У нас только Демфи. Но на эти грабли я уже наступал. Ты видать в этом исключение.
перед второй комплект без проблем вообще Good
зад брату ставили прошлым летом, год уже без проблем и соплей.
перед ставили мужику с работы уже хрен знает сколько лет назад он уже их укатал по пробегу и поставил опять такие же прошлым летом и тоже всё норм.
ещё один с работы так же поставил прошлым летом перед Дэмфи тоже всё без пролем .
себе зад поставил этим летом судить пока рано конешно.
Последний раз редактировалось: Dranik (16 Августа 2013 19:42), всего редактировалось 1 раз
Tema72
тоже демфи стоит, работают отлично, после установки как будто машина другая стала Smile
медведик
Smile тоже демфи в круг+ пружинки переменный виток... перед год уже отслужил, зад только поставил..до этого сзади стояли асоми... лет 10.. до сих пор рабочие( ну почти hehe распилил чутка при демонтаже и шток согнул пару месяцев назад на одной стойке) правда асоми мягковаты...
НЕСТЕР а ты какие демфи брал? Smile примиум? или с околосток?
IDF
Вопрос по теме - когда с калиностойками ставится опора с большим смещение, ( для кастера), то пружина не задевает внутри элементы кузова ? Или рулевой наконечник не цепляет?
Смет
IDF
Сегодня приехал комплект передней подвески от ЛКС, буду на днях инсталить. Кто то на самару ставил? Понимаю что тема про матрешки и извиняюсь зарнее, но по самаре подобной не нашел, вот тут и пишу. Как отзывы?
Смет
Отзывов нет. Ставь! Все будет хорошо!
IDF
Самара легкая, это не 2110 и не Приора, вот думаю жестковато будет, тем более 195/50/15". "Смет" - спасибо что развеял сомнения)
za_k_on
сколько весит самара, сколько калина, сколько приора?
IDF
Точные данные не мониторил, но самара однозначно должна быть легче)
za_k_on
21099 970кг
2110 1010кг
калиноседан 1080
разница в двух баках или в одном пассажире между калиной и 99-ой.
odolen
za_k_on
а если у меня салона и шумки нет Razz ..все таз-легкий,ставить нельзя-жесткий будет Pardon Не должен корч быть жестким hehe
za_k_on
odolen у корча вообще не должно быть подвески. Должны быть ломы и -100500 занижение
odolen
IDF
odolen писал(а):
za_k_on
Разве написано где то что у меня корч ? Вообще цель установки совсем другая и я вам не скажу, раз вы такие злые) supercool
IMPRINT
Ты только не забудь потом отписаться с фотографиями как оно встало.Интерес есть.
Смет
Вангую что все встанет без проблем..
IDF
Постараюсь.)
IMPRINT
Смет
по высоте только мало кто вангует.а бочку не попилишь,да и желания нет.
Так вроде еще за правильное расположение опоры терли,на самаре то дырки в стакане по другому сделаны.
Смет
IMPRINT
По высоте будет как просевший сток.
В самаре дырки по другому и опора должна стоять более интересно, чем в матрехах.
Adelko
Гхм, есть еще такой тонкий момент, как высота опоры. Она у калины чутка побольше чем самарские - не будет ли задевать изнутри капота? Wink
Страница 4 из 8
