EZDOK23
Авто: Ford C-Max tit
Друзья, помогите разобраться. 21099i, 2000г, СО-потенциометром, ДК соотв. нет, ДМРВ и форсы менял весной, РДТ и бензонасос неделю назад. Так вот, на 3500-4000 оборотах происходят циклические провалы. на скорости очково
Педаль чуть надавил, или приотпустил - все пропадает. именно в этом участке оборотов. Кто что скажет?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
EZDOK23 писал(а):Так вот, на 3500-4000 оборотах происходят циклические провалы. на скорости очково
с нагрузкой или даже стоя на месте?
посмотри биение шкива
EZDOK23
И на месте стоя и на ходу. Шкив чугунный стоит. Биения нет. Может МЗ?
EZDOK23
ТЕВ
EZDOK23 писал(а):И на месте стоя и на ходу. Шкив чугунный стоит. Биения нет. Может МЗ?
давно бы за это время проверил.
Надо посмотреть, пощупать, а на расстоянии только экстраненсы работают
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
а не прилип ли провод от ДПКВ к выпускному коллектору?
MikhaylenkoPA
EZDOK23 писал(а):циклические провалы
падают обороты? вырубается полностью? по жопомеру или по стрелке?
EZDOK23
Падают обороты циклически. Если на месте стоять, стрелка тахометра на пол циферблата гуляет. Но не глохнет. В движении, провалы ритмичные. Зимой улетел бы 100%
MikhaylenkoPA
подкинь МЗ испавный для проверки, для успокоения души, если не поможет, будем думать.
