Страница 50 из 58
у Пантеры 868 нет автоматической поддержки зажигания?
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
ключ вытаскиваешь,авто глохнет)
запарковался,поднял ручник ,ключ вытащил она заглохла Smile
Добавлено спустя 15 секунд:
зачем в колодке два красных толстых(силовых)
serge-singer
есть , конечно, это называется проверка лог. нейтрали. подготовка к запуску на МКПП
не запрограммирован контроль работы двигателя
запитывание разных цепей системы
В силовой колодке,2 красных...в многоштырьковой еще один красный..
или красные в силовой на первое зажигание и второе?!
serge-singer
тонкий красный питает систему
толстый, силовые цепи запуска, аксессуаров, стартер...
там их два Smile
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
serge-singer
по цз,вашу схему поглядел) со схемой 868 согласуем,поможете?!
serge-singer
там их два
толстые, опечатался
не понял, о чём речь
эт да этот провод в 16 пиновой колодке Smile
в 6 ти пиновой два красных толстых их обязательно на ладе самаре 2115 оба подключать?
Добавлено спустя 22 секунды:
по цветам проводов уходящих на цз
serge-singer
да
вообщем, спрашивайте
Smile спасибо!
от блока цз уходит коричневый и синий их режем?! так?!
от сигнализации нзнр крестом соединяем и общие,итого у нас нр ез вместе крестом,и общие в паре ?! итого 4 провода?! какие теперь куда подсоединять?! общие к блоку цз с другой стороны разрыва наши сине чорные и зеленокрасные?
serge-singer
ни чего не понял, вот, пробуйте
Валет немогу включить,зажигание включил,три раза нажал,а толку нет
Dsoftgroup
serge-singer
вопрос как специалисту по пантерам-алигаторам, у меня стоит SLR-5625, какие отличия по железу с 5650? Вроде там антенна другая, и дальность побольше, реально ли подкинуть с 5650 антенну на 5625? 5650 даже не видел, когда себе ставил - сказали что нет и не будет.
serge-singer
пароль не ставили? валет исправен? проверьте? зажигание точно подключено? куда и как рассказывайте, и что вообще подключено и что Вы хотите сделать вообще?
завтра наверное смогу глянуть, на память не помню
Dsoftgroup
serge-singer
по поводу suse отбой, он "зафтыкал" розовый провод силовой от сигналки подключить, уже идет разбор полетов, вчера целый день помогал сигналку ставить по аське, потому и не входит в режим валет
за сигналку спасибо, буду ждать информации, если не подходит -особо не буду переживать, работает и так неплохо.
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (02 Сентября 2013 20:39), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
вот у всех юзеров так.. половину проводов не подключат и "ни чего не работает"...
Dsoftgroup
дело в том, что на этом проводе ему упор несколько раз делал.. Думал что подключил
serge-singer
Ох уж эти любители.. блин
уж неполовину)) подключали на расстоянии 3000 км,по фотографиям)))) аювалетом в меню настройки
Добавлено спустя 55 секунд:
хочешь,что то сделать хорошо,сделай это сам )
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
По сигналке,брелок работает и есть связь на расстоянии 150 метров жилой застройки
Добавлено спустя 50 секунд:
Модуль антенный под козырьком ставить )) полоска тонировочная вроде неметаллизированная
Добавлено спустя 45 секунд:
вот поэтому валлет нет и неподдерживает зажигание
serge-singer
подключайте зажигание
это всеголишь догадка,гипотеза,опыт завтра будет)))))))))))
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
а можно фото в фак ?
serge-singer
да тут вариантов не много, всего 2, валет не работает или зажигание не подключено, если конечно сирена подключена
и сид не горит( так что ,при постановке и снятии он работает
serge-singer
вообщем, подключайте, проверяйте
Ваш схемку может в фак добавить?
serge-singer
не обязательно, наверняка там что то подобное должно быть
Страница 50 из 58
