Страница 2 из 2
Andreiko писал(а):
Так эта тяга и передает 99% вибраций
ну тогда если этой тяги не будет то и тем боле от тросов нифига не будет передоваться.
Mihail 393
Привод КПП верхний - должно быть отверстие в кузове соответствующее. У нас его нет (но можно сделать Smile ).
беспокойный
Насколько я себе представляю, там не может быть отверстий в кузове, иначе тросы должны будут проходить сквозь печку.
mdiman21043
+1 там рейка... имхо тросы идут по старому маршруту, им вообще пофик по какому маршруту идти, хоть через багажник.
D.O.K.T.O.P
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=318504
по моему получилось " как всегда"
беспокойный
Да ладно, необкатанная технология сборки, уверен это лечится за пару минут.
D.O.K.T.O.P
зная ВАЗ, думаю пару лет Smile а до этого будем здесь опытом делиться как чо нить расточить, отпилить, разсверлить - шоб нормульно было pst
Jackal
вообще принцип совершенно иной, по идеет разница в работе должна быть существенной (просто по конструкции).
Надо будет самому попробовать.
BigBlock
Накатал 70 километров. Не нравится как задняя втыкается...
Serge!
да разработается, не боись. У всех так, независимо от привода.
дался вам этот трос, всерьёз что ли ради него кпп менять собрались facepalm
беспокойный
с хрустом?
BigBlock
с хрустом?
Не с первого раза, желательно двойной выжим делать.
Тоже не понимаю, у отца с кулисой, процесс включения передач больше нравится, а то боюсь эти пластмасски сломать...
беспокойный
с хрустом?
Возможно сцепление не до конца отходит. А паузу перед включением если сделать 3 секунды?
BigBlock
с хрустом?
Думаю скоро всё "устаканится" в скором времени Smile привыкну...
Mavron
У меня стали лучше втыкаться первая и задняя, но все равно иногда не до втыкается (теперь намного реже) - пробег 1000 км. А вот вибрация рычага как была на 3й и 4й так и осталась - бесит жутко.
Mihail 393
Конечно если 4-ю включать на 50-ти, то вибрация будет, если как надо на 65-70, то её нет.
gin88888
D.O.K.T.O.P
твоя ссылка 1.5 годовалой давности. Там уже косяков наловили и устранили.
lml-83
как отличить тросовый привод от тяги?
наличие тросов.
Serge!
схема включения передач иная - задняя под пятой. Набалдашник кулисы со светлой вставкой (приоро я так понимаю это не касается. На ней старые коробки).
lml-83
у меня наболдажние светлый, а вот располажение как на старой восьмой коробке.
Значит не троссовая, получается не на все гранты ставят cry
Serge!
lml-83
только стандарт шел на старой вроде...
Добавлено спустя 58 секунд:
lml-83
Ты плакать то погоди, почитай на грантафоруме сколько с ними гемору! http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=5737&page=1
lml-83
Serge! писал(а):
только стандар
он самый Smile
Страница 2 из 2
