cruel32
Такая проблема!!Машина на холостом норм работает, трогаюсь нормально, на 2 перехожу ,при нажатии на газ машина начинает дергаться через 5 сек на 3000 об как пинок получает и такое же с остальными передачами!!! ДМРВ ставил новый , так же история, промыл инж и ромпу, тож самое! ДПДЗ вроде рабочийЮ свечи БОШ планинум!! ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ДЕЛАТЬ?!!! 2112 16 кл 1.5
SergeyA
Авто: ВА321110
AMAROCK писал(а):System16v
Я советовал приоткрыть заслонку. Делал кто ? Или мы по3, 14здеть и пописать заходим ?
Накрутил гайку на виднеющийся остаток резьбы винта регулировки ДЗ.
Получилось примерно на 1,5..2 мм приоткрыта заслонка.
Проблема с колебаниями оборотов ХХ почти исчезла. Глохнуть точно перестал.
Впечатление такое, что обороты при переключении на ХХ не резко проваливаются с большими колебаниями как раньше, а стали плавно доползать до номинала.
Вероятно серьёзный глюк в алгоритме управления двигателем.
Вот так как то
ПС
двиг -8 кл, 1,5л. ЭБУ -Бош 1,5,4
Последний раз редактировалось: SergeyA (22 Августа 2013 15:41), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cruel32 писал(а):Такая проблема!!Машина на холостом норм работает, трогаюсь нормально, на 2 перехожу ,при нажатии на газ машина начинает дергаться через 5 сек на 3000 об как пинок получает и такое же с остальными передачами!!! ДМРВ ставил новый , так же история, промыл инж и ромпу, тож самое! ДПДЗ вроде рабочийЮ свечи БОШ планинум!! ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ДЕЛАТЬ?!!! 2112 16 кл 1.5
Ты главное не паникуй. свечки\провода\МЗ подкинь с рабочей машины по очереди - и отпишись что было из этого набора. ОК ?
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
я проблему решил заменой ДМРВ
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
