Как подключать на шаху вольтметр вместо часов,желательно по уму,а не напрямую от акума.Заранее спасибо.
George 24
убийца иномарок писал(а):Как подключать на шаху вольтметр вместо часов,желательно по уму,а не напрямую от акума.Заранее спасибо.
не понимаю в чем проблема
вытаскиваешь часы
отключаешь от них провода
подключаешь их к вольтметру
чёрный соответственно к -, красный к +
но напрямую от акб будет точнее, т.к. цепь к которой подключены часы просаживается при вкл стопов и дрегойдребедени в прикуривателе
