Биатлонист
В продаже не видел, а вот на дорогах встречал и неоднократно! Перекрашенные?
Fragesteller
Думаю, да, так как на официальном сайте ВАЗа в палитре 7-ки металликов я не видел. У них вообще цветовая гамма довольно бедная, я только в последний момент при покупке определился с цветом.
Вова Длинный
Как-то по-моему в "За рулем" на эту тему был официальный ответ о том, что "шестерки" красятся на одной линии с "восьмерками" и т.д., поэтому у них присутствуют цвета "металлик". А "семерка" и "пятерка" красились на другой линии, поэтому у ник "металликов" небыло. Потом я увидет свеженькие "семерки" цвета "металлик". Это совпало со снятием "шестерки" на АвтоВАЗе с производства и передаче ее в Ижевск. Я подумал, что "семерки" стали вместо "шестерок" красить на той линии. Но потом "семерки" металлик свежие перестали попадаться. Видимо ВАЗ на них крест поставил.
vvovan
в ЗР писали что не красят!
Василь
До 2000 года (включительно) часть шестёрок собирали на одном конвейере с десятками. Вот они-то и были покрашены в металлик и грунтование у них как у десяток.
Ded Mustdie?
Хм... вот что нарыл случайно: http://www.eleks.ru/sale/price/izh/?mod=3698
утверждается (в доп.комплект. наводим мышь), что все цвета металлики... на 200 баков дороже стандартных цветов... Shocked
правда речь об ижевской 4-ке...
Биатлонист
Дык в ижевске тазы красят на одном конвеере с КИА!
Что ижевские металлик бывают я слышал, а вот тольяттинские???
Придется белую брать!
FoundData4
У моего соседа семерка новая металлик...ток вот не знаю чьего производства. Но смотрится убого...по сравнению с белой. Хотя...на вкус и цвет фломастеры разные. 8-)
Fragesteller
Мне знакомая из салона сказала: белые красят БЕЗ грунтовки!!!
FoundData4
Без грунтовки конечно не красят - но при покупке надо смотреть в оба. Может быть не грунтована одна из дверей, капот, крышка багажника.
Краска нанесенная прям по металлу обычно более тусклая и по сравнению с дргими деталями выделяется если присмотрется. Это на новой машине. Еси берем бу - смотрим не покрылась ли точками ржавчины эта деталь(усыпана мельчайшими точками). Смотрим по следам от камушков - если есть где-то сколы - в них можно увидеть как покрашена..
tazikzubilkin
Вот мне покрасили в том году и на крыле в одном месте появилось вспузырение,через год.
-=RUS99=-
Можно на заказ семёру взять цвета металлик,но дороже будет примерно на 200 баксов и ждать дольше!!!!!!
tazikzubilkin
ИМХО для классики металик не идёт.
Fragesteller
А мне кажется - металлик всем идет. Я даже в Уфе видел выкрашенный металликом троллейбус.
-=RUS99=-
На районе вижу 2107 металлик мокрый асфальт очень приятно смотрится!!!!
Краска родная)))
Сергей Самара
2106 собирался всю жизнь на линии 2110 Металлик есть на 2107 но только сборка почемуто Сызрань.
Вова Длинный
В 1990 году 2106 тоже на линии 2110 собирадась? :-D :-D :-D
tazikzubilkin
Посмотреть бы где на фотке все эти линии,плиз.
Сергей Самара
Перепутал. Наоборот 2110 собирается на линии 2106. Так точнее будет.
v-v
Кстати про покраску, чтобы новую тему не создавать, спрошу здесь.
Есть у меня необходимость красить левое крыло и панель переднюю, ибо меняли.
Предлагают два варианта - либо качественно, в автосервисе, подобрать цвет и покрасить по 100 баксов за деталь (соответственно 200 баксов), либо за 250 баксов у частников "облить" всю машину, чтобы цвет не подбирать.
Хочу спросить мнения знающих людей - как лучше сделать? "Облить" - это получится матовая поверхность, довольно фиговая, ведь так?
А за две детали выкладывать 200 баксов - жаба душит, я саму машину за 1000 баксов брал. Может подскажет кто, как ужешевить процедуру?
Вова Длинный
Проехали. :cool:
Вова Длинный
Ну я думаю, что за 200 баксов 2 детали для тачи стоимостью 1000 баксов - жирно будет. Хотя, если вся остальная тача нормальная, то не стоит портить то, что имеешь. Прибей мужиков в гаражах на 100 баксов за 2 детали и Ок.
tazikzubilkin
Мне тоже нужно покрасить переднюю панель ,скажите какую краску для этого покупать т.е. МЛ или MOBIHEL ? Камера разогревается сильно.
Сергей Самара
Мобихел сохнет быстрее ложится лучше но дороже. Если это действительно мобихел.
tazikzubilkin
А опчему тогда на конвеере красят МЛ ?
