Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Ваз 2114, штаны, 1 лямбда, не меняна ни разу за 5 лет и 90тыс, тупит на холодную, заводится и сразу плавают обороты, после пуска сразу обороты падают до ~ 400, потом неохотно поднимаются, и пока тачка не прогреется до хотя бы 70гр. реакции на газ и разнгон неадекватные, после 70гр. все нормально, свечи новые, а17дврм, ошибок компа нет ОШ.00.
Последний раз редактировалось: Иван24 (07 Сентября 2013 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
MikhaylenkoPA
дмрв?
А лямбду нужно заменить
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
А по подробнее можно, что из за чего и как....? какой регламент
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
БК есть?Какую температуру ОЖ "видит" ЭБУ?Не по приборке,а именно мозг-там 2 разных датчика.
MikhaylenkoPA писал(а):А лямбду нужно заменить
может нужно посмотреть что с ней?
да и неучаствует она на холодную при пуске.
Иван24
поиском искать учить или сам попробуеш
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
По бк показывает 70, тогда норм, меньше - хуже. Не знаю как искать, может это дмрв? фильтр возд новый
По бк показывает 70 , если меньше-хуже(тупит), зато не тупит когда полностью прогрета (84гр), не знаю что искать, дмрв?
Иван24 писал(а): не знаю что искать, дмрв?
ну и отключи его нафиг
сразу станет всё ясно.
тебе зачем БК ?
Тупит на холодную
MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):да и неучаствует она на холодную при пуске
речь о езде на холодную...
Иван24 писал(а):не знаю что искать, дмрв
я бы и то и другое по 90 тык не глядя в печку...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
MikhaylenkoPA писал(а):я бы и то и другое по 90 тык не глядя в печку...
ДМРВ, возможно, и" в печку", а лямбду за что ? 170 тыс.км. у меня лямбда прошла....Там ломатся нечему- помыл, если че, и дальше едет...
Иван24 писал(а): заводится и сразу плавают обороты, после пуска сразу обороты падают до ~ 400, потом неохотно поднимаются,
MikhaylenkoPA писал(а):речь о езде на холодную...
где?я читать разучился
зачем?умну 130 и всё прекрасно работает.
MikhaylenkoPA
gr67 писал(а):170 тыс.км. у меня лямбда прошла....Там ломатся нечему- помыл, если че, и дальше едет...
rg-45 писал(а):зачем?умну 130 и всё прекрасно работает.
упс... скажу вам по-секрету: она едет даже без лямбды, ДМРВ, ДФ, ДТ и даже без ДПДЗ, РХХ, если научиться придерживать педаль газа
ну, тут хозяин-барин. я так вообще через 30 тык и лямбду и ДМРВ под замену - как говорится - на жену и коня денег не жалеют...
rg-45 писал(а):где?я читать разучился
Иван24 писал(а):и пока тачка не прогреется до хотя бы 70гр. реакции на газ и разнгон неадекватные
MikhaylenkoPA писал(а):дмрв?
нахуа
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
MikhaylenkoPA писал(а):gr67 писал(а):170 тыс.км. у меня лямбда прошла....Там ломатся нечему- помыл, если че, и дальше едет...
а че через 30? масло через сколько меняешь? вот с маслом все датчики и меняй и рхх с ними. свечи и мз. куле денег на коня жалеть.
у меня и лямбда и дмрв родные и ттт работают превосходно.
MikhaylenkoPA писал(а):через 30 тык и лямбду и ДМРВ под замену
а почему зразу машину не сменить?
стоит БК.показания в норме.трабл никаких.за 100 тыщ максималка упала на 5км\ч которые списываю на широкую резину,ломаный бампер и прочие погрешности.
зачем мне чтото менять?тем более что до места ремонта своим ходом авто доедет само и без
MikhaylenkoPA писал(а): лямбды, ДМРВ, ДФ, ДТ и даже без ДПДЗ, РХХ,
MikhaylenkoPA
Alexandr008 писал(а):масло через сколько меняешь?
как потемнеет. Примерно через 10 тык.
Alexandr008 писал(а):с маслом
Alexandr008 писал(а):свечи
так и делаю. Потому что
MikhaylenkoPA писал(а):хозяин-барин
rg-45 писал(а):а почему зразу машину не сменить?
коня нельзя продать. Только пристрелить, чтоб не мучался. Это принцип, пардон... Рука не поднимется взять за нее деньги... Но это мои заморочки, хоть холодным разумом понимаю, что не прав...
А ТС должен либо убедится, посмотрев график лямбды, замеряв напряжение ДМРВ, посмотрев расход воздуха на ХХ (должен быть в р-не 9), либо сразу заменить не глядя. Вопрос в том, что дешевле. Если есть бесплатная диагностика, то лучше посмотреть сначала. Если нет, сразу менять - хотя этим, скорее всего, и закончится...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
очень много зависит от бензина и стиля езды.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
MikhaylenkoPA писал(а):очень много зависит от бензина и стиля езды.
Бензин - гуано, стиль - при разгонах за 6 000 об\мин частенько...Ну и меньше 100км\ч на трассе не бывает.Если тошнить то лямбда быстрей накроется?
MikhaylenkoPA
gr67 писал(а):Если тошнить то лямбда быстрей накроется?
хз... по идее нет. Лямбда больше боится когда масла в выхлопе много. Ну и бенз с присадками тоже оччень не любит. в общем всего, что покрывает ее поверхность ненужными отложениями, тогда она работает, но отклик становится вялый. Насчет мыть или не мыть, сам не практикую, т.к. стоит она 1000-1200, палка хорошей колбасы, которой не будет через день-два... Однако, больше обрати внимание на хар-ки ДМРВ.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
ПРОБЛЕМА ТУПИТ НА ХОЛОДНУЮ РЕШЕНА - ДХХ, на этот раз он тупо развалился изнутри а потом и снаружи, машина в итоге не заводилась вообще-заводилась и сразу глохла. В итоге поставил старый пока,предыдущий, вроде работает, я их за 90 тык сменил уже 3 или 4-часто глохла на разных режимах. Но они хоть не разваливались до этого, а тут пздц(калужский). И GM был, все одинаково... Ах да, РХХ, ссори
Последний раз редактировалось: Иван24 (07 Сентября 2013 11:48), всего редактировалось 3 раз(а)
Иван24 писал(а):ДХХ, на этот раз он тупо развалился
Регулятор
Холостого
Хода.
Датчик - это другое.
MikhaylenkoPA
молодец, что завершил тему!
