озадачили вчера на работе-гуру спросил,какая система проводки используется на корабле и почему.в частности мы дошли до системы т-т и вопрос свелся к тому,зачем там изолированная нейтраль
гуру есть?че отвечать
rg-45
алекс спб писал(а):че отвечать
коррозия.
электролиз.
защита анодная
Vlad B
Изолированная нейтраль - потому что в соленой воде ходит кораблик и напруга не 12В как на ведре с 4мя колесами.
а?
че?не темните-не понимаю
неужто корабль заржавеет?
Vlad B
алекс спб писал(а):неужто корабль заржавеет?
Естественно, и по корпусу расположены цинковые аноды для защиты.
еще был вопрос-если изолированная нейтраль на корабле-то зачем все металл части и мех-мы на нем заземляются на корпус
ведь изолированная нейтраль теоретически не дает току уходить на пробой,в тч на тело человека и тп
rg-45
вода даже в реке является электролитом.
защита корабельных корпусов целая наука.при движении куска железа относительно электролита возникает электричество способствующее коррозии.тоже относится и к трубопроводам.
дабы невносить вредноносного блуждания электричества по корпусу и делают ВСЁ в изоляции.
кстати про "заземление" авто и активную электрозащиту когдато много тёрли.
rg-45
реально не понимаю
еще раз перезагружусь-
проще и короче
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
заземление на якоре
если до дна достает
sveinung
за такие ответы и уволить могут
на основании полного несоответствия и понимания процессов
цуко обьяснил однажды ему что лампа может являться токоограничивающим резистором
достал как кролик,уже месяц пытает почему..вот как обьяснить
rg-45
алекс спб писал(а):проще и короче
электропитание отдельно,защита электрохимическая отдельно.
так понятно?
rg-45
ага
спасиб мужики,пока яндекс рою
нужно научное обьяснение с диаграмммами..хотя в прошлый спор на них не посмотрели
сегодня кстати поднимался вопрос-почему слоны и черепахи долго живут
вопрос пля как раз для електромеханика-наверное на эрудицию..ответил-потомучто метаболизм медленный,хотя хз
варианты есть?
KyZZMI4
Слоны то с чего долго живут? 60-70 лет.
Однако, в процессе эксплуатации неизбежны нарушения симметрии трехфазной системы, которые могут быть вызваны: обрывом провода, пробоем изоляции, перекрытием на посторонние предметы, непереключением фаз коммутационных аппаратов и пр.
В любом случае, несимметрия ведет к появлению токов обратной и нулевой последовательности, а также апериодической составляющей токов, которые могут быть опасны для сохранности оборудования. Поэтому несимметрия должна быть устранена как можно быстрее. На быстродействие релейной защиты при неполнофазных режимах значительное влияние имеет режим работы нейтрали сети.
Различают несколько режимов работы нейтрали: изолированная, глухозаземленная и эффективно заземленная. У каждого режима есть свои достоинства и недостатки. В сетях напряжением до 35 кВ включительно применяют изолированную нейтраль. Это означает, что средняя точка обмоток ВН трансформатора не соединена с землей.
Однофазное замыкание при такой системе электроснабжения на землю, не приводит к аварийному отключению поврежденной линии, так как ток замыкания на землю довольно незначителен, его величина обусловлена только емкостью двух неповрежденных фаз относительно земли. Ток однофазного замыкания на землю, в сетях до 35 кВ не способен поддерживать горение дуги.
При металлическом замыкании одной фазы («полная земля»), напряжение на двух других возрастает до линейного, но электроснабжение потребителей сохраняется по двум оставшимся фазам. Для сохранности трансформаторов при таких режимах работы, изоляцию его нейтрали выполняют на класс напряжения соответствующий изоляции линейных вводов.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
KyZZMI4
собаки до 9,коты до 5
почему?
сенсей ждет креатиф
rg-45
алекс спб писал(а):-почему слоны и черепахи долго живут
слоны живут пока 3 комплекта зубов не сотрут либо в неволе порядка 60 лет.
а вот черепахи,некоторые попугаи,вороны и рыбы действительно долгожители.многие растут всю жизнь и погибают с голодухи,кормовая база и способ питания неможет прокормить организм.
но это всё на генетическом уровне.нет генов ограничителей роста или счётчика деления клеток.
алекс спб писал(а):нужно научное обьяснение с диаграмммами.
это тебе в адмиралтейство
система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены;
система ТТ — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
В системе IT нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены. Ток утечки на корпус или на землю в такой системе будет низким и не повлияет на условия работы присоединённого оборудования.
Система IT применяется, как правило, в электроустановках зданий и сооружений специального назначения, к которым предъявляются повышенные требования надёжности и безопасности, например в больницах для аварийного электроснабжения и освещения.
Vlad B
rg-45 писал(а):при движении куска железа относительно электролита возникает электричество способствующее коррозии.тоже относится и к трубопроводам.
Разность потенциалов, способствующая окислению.
алекс спб писал(а):если изолированная нейтраль на корабле-то зачем все металл части и мех-мы на нем заземляются на корпус
А у тя дома тоже нейтраль не изолирована чтоль?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
а какая на судах напруга и частота? Интересно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я тут покурил, и подумал, что заземление все-таки есть на корпус, но в отведенных местах. Непосредственно на металл по месту установки электроприборов скорее всего делать нельзя, чтобы не поджарить экипаж/пассажиров. Так что существует своя шина заземления, тоже связанная, а может и нет с верхним корпусом, которая проходит где-то в обход людных мест.
Да и если рассудить, дифференциальное реле по двум полюсам спасет мир, и заземление как таковое будет не нужно
rg-45
rover писал(а):если рассудить, дифференциальное реле по двум полюсам спасет мир
предназначение дифа отключить питание до того как цепь будет иметь дефекты несущие потенциальную опасность.а для этого нужно ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
то что диф срабатывает на взрослого человека это лиш приятное дополнение
AND517 писал(а):а какая на судах напруга и частота? Интересно.
на военных освещение 127В
частота либо 50, либо 400.
Генераторы обычно 380В, 50 Гц
На судах с ГЭУ - по разному 1000,3000
Re: електричество на корабле
алекс спб писал(а):озадачили вчера на работе-гуру спросил,какая система проводки используется на корабле и почему.в частности мы дошли до системы т-т и вопрос свелся к тому,зачем там изолированная нейтраль гуру есть?че отвечать
Розетки через разделительный транс подключены и в них две фазы по 127.
Как такового "нуля" вообще нет.
Но есть и исключения
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):если рассудить, дифференциальное реле по двум полюсам спасет мир
Для диффа, работающего по полюсам, заземление не нужно. Он сравнивает потенциалы полюсов
rg-45
rover писал(а): Он сравнивает потенциалы полюсов
а теперь вопрос:куда денется потенциал если нет земли?
правильно,никуда,и диф не сработает пока Ровер в подвале голыми руками за мокрые провода не схватится.
и не потенциал он меряет а разность токов.
