Serj74
Кто нибудь знает что это такое...от ресивера на Ваз 21102 идет трубка на электропневматический клапан...что делает этот клапан...для чего нужен..с этой трубки постоянно что то капает...
..и вообще для чего нужен клапан и ресивер....может кто даст ссылку...
Krionix
Serj74 писал(а):Кто нибудь знает что это такое...от ресивера на Ваз 21102 идет трубка на электропневматический клапан...что делает этот клапан...для чего нужен..с этой трубки постоянно что то капает...
Этот клапан должен управлять заслонкой рециркуляции.
Она была на ранних моделях потом ее выкинули. Если у тебя нету заслонки на клапане должна стоять заглушка, имхо.
Сделай поиск в форуме по "рециркуляция", узнаешь кучу интересного
Filin-2006
Эта рециркуляция странно работает. В любую погоду нажимаешь кнопку и стёкла вмиг запотевают
Тупая кнопка
VickM
Ессно запотевают - ты ж дышишь :-D.
А вообще кнопка очень полезная - особенно на трассах при движении за вонючим большегрузом и т.п.. Главное вовремя нажать.
У меня сломалась - ищу клапан, который стоит на шланге. Нигде нет
Brizer
А вот такой вопрос? Если у меня небыло такой кнопки....(А вообще эта рециркуляция с кондиционером идёт или нет).....то если я её поставлю и заглушку уберу и шланг поставлю она будет работать? 8-)
Krionix
VickM
Имхо это обычный пневмоклапан, поспрашивай на классику. Хотя могу и ошибаться.
Brizer
Еще заслонка нужна.
Если все найдешь и все правильно соберешь отчего бы ей не работать...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
[quote="Krionix"]
VickM
Не ошибаешся стоит на класике подведён от рессивера к карбюратору для открытия холостого хода.
forester 55
Filin-2005 писал(а):Эта рециркуляция странно работает. В любую погоду нажимаешь кнопку и стёкла вмиг запотевают Тупая кнопка
Машинка у вас мокрая в нутри от того и потеешь,и на конуне пить меньше надо.
VickM
[quote="forester 55"]
Krionix писал(а):VickM
Не спорю на "классике" аналогичный клапан есть, но он и внешне и "внутренне" отличается от того, который у меня стоял.
Я на его место воткнул клапан от "классики" работает, но надеюсь найти родной. Пока в автомагазинах все разговоры про оригинальный клапан напоминают сказки 1000 и 1 ночи - "у отца моего отца был этот клапан, но он продал его..."
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
[quote="VickM"]
forester 55 писал(а):Krionix писал(а):VickM
Есть двух видов: нормально закрытый (без напряжения) и наоборот.
Нужен первый. На вид одинаковые. Проверять просто - продувать ртом...
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
VickM писал(а):Ессно запотевают - ты ж дышишь :-D.
Абсолютно поддерживаю. Очень полезная кнопка. В свое время я ездил без этого клапана на шланге. Он демпфирует перепады разрежения и не позволяет заслонке хлопать при перегазовках. В принципе работает и без него. Но я при случае его поставил, благо нашел в развалах гаражных. С ним работает плавнее, закрывает-открывает без хлопков.
Попробуй поищи его на
http://www.zapavto.ru Вроде я видел когда-то у них в прайсе.
