Ahmet99
Короче, потёк радик вот такая картина:
кроме того я уже купил прамо-радик и установил без снятия торпеды!
теперь не течёт!
Как убрать тосол с ковролина, там всё насквозь и даже с обратной стороны машины днище сырое! Сам он вроде не высыхает
Хелп!
ferton636
Хелп!
Не вижу другого варианта кроме как снимать ковролин, затем мыть его, сушить и стелить обратно Pardon Либо у тебя все там преть и вонять начнет facepalm
высыхает но очень долго,если не помочь.
газеты,подгузники,прокладки....
потом солнцепёк,фен,сушильная камера,тепловая пушка.....
или сдирать.
Кроме ковролина промокла, и возможно в кашу превратилась,шумоизоляция под ним.
Разбирать салон,пока тепло,что возможно промыть/просушить,шумку видимо менять.
Вновь созданную тему "Великой Потоп в салоне моей тачки! Помогите!" перенести :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44363&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%EE%E4%E0+%F1%E0%EB%EE%ED%E5+%EF%F0%EE%EC%EE%EA%EB%EE
ferton636
или сдирать.
Согласен, но если есть гараж, то быстрее снять промыть и просушить Pardon Или нет?
Ahmet99
без промывки не сохнет чтоли?
SHESHENIN
Снимается не долго, заодно и почистишь
Garik36
Если нет возможности просушить в снятом виде - то приподнять ковер и шумоизоляцию, и проложить между ними влаговпитывающие коврики. Через пару дней вынуть их, при необходимости положить новые.
Ahmet99
самое главное чтобы без затрат $$$ и напрягов поменьше.
Т.е. газет может накидать под коврики и менять раз в день?
Снимать ковролин и покупать памперсы - это не для меня.
Garik36
Ahmet99
Тут без напрягов нельзя. Иначе можно попасть на замену прогнившего пола...
Ahmet99
я не собираюсь вечно на ней кататься, мне года 2-3 и всё, там новое корыто нарисуется.
Мне чтобы болота не было под ковриком и стало посуше.
А что там остаётся-то?
Там смесь воды и этиленгликоля?
вода улетучивается а этиленгликоль остаётся, да?
Оно корродирует? Я не химик просто Pardon
Mayer
Вонять будет писец как.у мальчишки знакомого была похожая борода.Лучше все это дело снять,промыть и просушить
Garik36
А эту в утиль сдашь? Если так, то не парься.
Ahmet99
Garik36
тыщ за 10 скину чуркам, либо пацанам учиться
Garik36
Бедные пацаны facepalm
Ahmet99
Garik36
pst
А чего бедные-то? Лето поездят, разобьют к куям и вот и не жалко+опыт+недорого
Garik36
Я два с лишним года езжу, ничего не разбил. Но вот потрахался поначалу много из-за того, что прошлые хозяева были дебилами-пофигистами. Проклял весь их род.
genek163
у меня когда потек кран, снимал сиденья, и вытаскивал ковролин и утеплитель, ковролин быстро просох, а утеплитель пришлось минять как кисель стал, купил вырезанную переднюю часть готовую, делов на пару часов
SHESHENIN
Ahmet99
При твоём отношении к тачке...оставь как есть.
MikhaylenkoPA
если разбирать не хочешь, вытащи заглушки снизу, помой ковролин водой хорошенько, можно прямо со шланга, чтобы он проточной водой вымылся, а потом сушить, газетами, теполовой пушкой и тп. Если этиленгликоль не вымыть, сырость будет всегда. Но на коррозию днища изнутри ты уже попал. Как вариант, после просушки приподнять ковролин со стороны дверей (там несколько шурупрв), и обильно пролить мовилью.
Ну, а по хорошему, лучше разобрать и все сделать, самому приятнее будет.
ДюКЧ
...продать чуркам!?
Garik36
ДюКЧ писал(а):
...продать чуркам!?
pst
Промок салон - продай чуркам! Треснуло стекло - продай чуркам! Кончился бензин - продай чуркам! Общество потребления на марше! gpn facepalm
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):
...продать чуркам!?
мы же не ищем легких путей, нам ли бояться мокрого салона? Smile
Garik36
У меня он вообще три раза был мокрым, и ничего Smile
ДюКЧ
мужики! ну 21 век ужеж! про памперсы не слыхали чоли? или одевать не умеете? nea
