Bukh
Авто: ВАЗ 21070
Народ! Какой посоветуете стробоскоп? Желательно с обоснованием
и сколько это удовольствие будет стоить?
-=RUS99=-
Есть за 500 рублей есть за 3000 рублей.
Определись что тебе нужно и сколько денег есть)))
George 24
Bukh писал(а):Народ! Какой посоветуете стробоскоп? Желательно с обоснованием и сколько это удовольствие будет стоить?
возьми обычный за 250р, а лучше поставь БСЗ и забудь про стробоскоп, я один раз им выставил зажигание и забыл про него.
Рай
Сорри за ламерский вопрос. Для КСЗ и БСЗ стробоскопы одинаковые?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
George 24
Рай писал(а):Сорри за ламерский вопрос. Для КСЗ и БСЗ стробоскопы одинаковые?
Да, одинаковые, но при КСЗ можно УОЗ выставить лампочкой.
Bukh
Авто: ВАЗ 21070
а при БСЗ только стробоскопом? лампочкой не прокатит?
Рай
George 24 писал(а):Да, одинаковые, но при КСЗ можно УОЗ выставить лампочкой.
Снова сорри
Вот как выставлять УОЗ на БСЗ я понимаю - подключаем стробоскоп, крутим трамблер, смотрим на угол по вспышкам? А при БСЗ что делать? В каком смысле выставляем лампочкой?
George 24
Цитата:А при БСЗ что делать? В каком смысле выставляем лампочкой?
наверно имел в виду КСЗ.
Берём 12в лампочку один контакт на массу, один на контакт к которому конденсатор подкючается. Крутим двигатель (кривым стартером или за колесо) когда бегунок будет повёрнут в сторону 1-го цилиндра лампочка будет зажигаться. Вращая трамблёр в + или -, добиваемся чтобы лампочка зажигалась при нужном УОЗ.
При БСЗ лампочка не прокатит[/quote]
