Такс, чтоб небыло неджопонимания, постараюсь объяснить на пальцах.
Существует два вида памяти-энергозависимая и энергонезависимая.
Современные модели магнитол, как правило, идут с энергонезависимой памятью. Про дживисы не скажу, не видел, а вот мой бремен например, из таких. У него не только станции не сбрасываются, но и все пресеты остаются. Для обнуления, там кучу кнопок нужно давить. Старые магнитолы были с энергозависимой памятью, поэтому, при отключении питания от АКБ на них все настройки, а не только станции, сбрасываются.
Поэтому и питаются магнитолы по двум проводам. Я имею ввиду два провода на +. Красный-питание памяти, желтый - питание магнитолы.
Желтый, можно подключать с разрывом (реле, ключ зажигания и т.п.) а красный должен быть подключен на неотключаемый плюс питания.
Современные магнитолы, используют красный провод для допфункций, например, у бремена питание отключается через полчаса после выключения. В эти полчаса он следит за сообщениями о дорожной обстановке, так называетмый режим ТА (трафик аноунсмент) даже при снятой морде и записывает их в память.
