пуаро
Ноутбук с программой через адаптер. там всё сбросить,
либо вообще с места водителя через его интерфейс БК.
Специнструмент? Оснастка? Стенды?
Техническое обслуживание выполнить, не ремонт. Именно техническое обслуживание надо выполнить, масло сменить и фильтры разные.
Подшипники не надо подтягивать в этом мерседесе, не?
Если там ТО нельзя сделать просто - они лохи там в мерседесе
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
http://www.autopost.ru/mercedes/models/w221/
даже из стоимости работ понятно что там есть что можно самому делать
Замена масла в двигателе 500
Замена воздушного фильтра от 300
Замена топливного фильтра от 600
Замена свечей зажигания от 1000
Замена микрофильтра вентиляции от 300
Замена антифриза 1500
Замена тормозной жидкости 1200
Замена масла в АКПП от 1500
Замена передних тормозных колодок 700
Замена передних тормозных дисков 1800
Замена задних тормозных колодок 700
Замена задних тормозных дисков 1800
Мойка радиаторов системы охлаждения с демонтажом и перезаправкой системы кондиционирования от 4500
Замена задних тормозных колодок на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом 1900
Замена задних тормозных дисков на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом 3100
вот как масло поменять на s-class
и сбросить счётчик в компьютере. Мерседес не для лохов тачки делает,
практичные
http://www.benzworld.org/forums/w221-s-class/1684969-2008-s550-4-matic-w221-diy.html
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (05 Сентября 2013 21:16), всего редактировалось 1 раз
