atoll58
ваз2112 господа помогите разобраться, блок индикации бортовой системы контроля (БСК) при повороте ключа в положение зажигание происходит контроль исправности светодиодов, горят, звучит звуковой сигнал, далее все гаснет. Затем РАБОТАЮТ И СИГНАЛИЗИРУЮт только открытые двери. датчик уровня тосола, уровень масла, уровень омывающей жидкости, контроль исправности ламп не работают спасибо
Последний раз редактировалось: atoll58 (04 Сентября 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
TAZOVOD73
смотри реле исправности ламп в монтажном блоке
atoll58
с датчиков тосола воды масла идет идет корпус через реле?
TAZOVOD73
нет. через реле только лампы:габариты,стопы
atoll58
светодиод контроля ламп тоже не работает
TAZOVOD73
тогда смотреть бск пайку и провода
atoll58
смотрел необнаружено
TAZOVOD73
светодиод целый?
atoll58
TAZOVOD73 писал(а):
светодиод целый?
конечно они светяца при вкл ставил другой бск с разборки (исправность?) таже картина
TAZOVOD73
тогда только реле неисправносьи ламп вышло из строя
atoll58
единственное что можно поменять кроме бск попробую,но как реле завязоно с корпусом датчика уровня тосола ?
Победитель Четверга
вы мне сейчас мозг разорвёте!
опрос датчиков би бск производит 1 раз, при включении
кроме концевиков дверей
соответственно даже если после этого сработает какой то датчик кроме концевика- бск это проигнорирует
для проверки
необходимо что бы был на мин при включении зажигания. например можно тупо выкрутить датчик (с датчиком уровня масла не работает, там нужно провод закоротить на массу)
а не горят лампы? какие? где?
имей ввиду, что диоды реле-контроллёр воспринимает как горелую лампочку
All Exx64
Не совсем верно - контроль ламп работает все время (если нажать тормоз или включить габариты, а одна из ламп не горит - загорится символ на БСК).
atoll58
совершенно верно
Победитель Четверга
All Exx64
не всё время а до первой сработки
причём если сработал по габаритам например, на горелую лампу в стопах пищать не будет
всё верно- реле-контролёр не датчик, иди на вуман.ру на запятых лови
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
atoll58
чё всё верно?
иди проверяй датчики
atoll58
All Exx64
atoll58
чё всё верно?
проверял, что толку, отключить разъемы датчиков и так будет ясно. 4 датчика одновременно не отказывают
Победитель Четверга
atoll58
каким образом проверял?
All Exx64
Попробуй отключить разъемы от датчиков, замкнуть контакты на разъемах а потом зажигание включить - сработает БСК? В колодке, которая на БСК приходит - все провода воткнуты?
atoll58
есть такой вариант попробую, обычно датчик давления масла,когда ставишь машину под горку масло стекает срабатывает(уровень масла средний) , почему я и заметил,что не работает бск
