Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Upitep, пережимал шланг ВУТа. Воздушный шланг где ДМРВ как пережать? Там я не трогал. Да и как бы не повредить чего...Гофра что идет от воздухозаборника действительно имеет 4 отверстия(диаметр 3-4мм) внизу. возможно из за этих отверстий воздуха на холостых хватает.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Гофру пережимать бессмысленно - оно все дырявое и скорее всего где-нить оторвано)) Ибо это гофрированная картонка со слоем фольги)) Отсоединяй от корпуса воздушного фильтра ДМРВ вместе с воздушным патрубком и зажимай ДМРВ ладонью во время работы двигателя. Если шланг сожмет и он в таком состоянии останется пока не отпустишь ладонь - все ок, подсосов воздуха нет. Если сначала сожмется, а потом медленно расправится вместе с шипением - не повезло, где-то подсасывает.
Кв@зар™
Upitep, ясно. завтра займусь.
Что насчет звука, и какая связь со сцепой? Есть мысля?
Upitep
Никаких
Тоже склоняюсь к выпускной системе.. На месте то виднее, чем отсюда)
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Нет, всё-таки не понятно-а почему меняется звук при выжимании сцепления? Я уж тоже было подумал про треснувшие от воды штаны, но тогда при открытом окне у него выхлопом бы воняло в салоне. А может так сильно шуршит наглотавшийся воды с песком выжимной?. В районе дроссельного узла небольшое шипение и должно быть-меня поначалу тоже напрягалои я периодически искал ту дырку, где сосёт пока не догадалсяЮ что так может шипеть воздух в гофре ДМРВ и в канале дроссельного узла. Ну а как всё ж насчёт фонендоскопа? Он в аптеке(медтехнике) саый дешёвый рублей 150 стОит. В будущем обязательно пригодится.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Кв@зар писал(а): почему двиг не глохнет если перекрываешь воздухозаборник полностью?! Чудеса блин
Может там действительно
Upitep писал(а): Алюминизированную дырявую гофру
Открути ДМРВ от фильтра и заткни его. И будет понятней.
bbv7
Ну так что там с шипением? Интересно всё ж.
Кв@зар™
Всем добрый день!
Вот что значит профессионал своего дела: поехал я в сервис. Мастер послушал и сказал, что звук хоть и похож на всасывание воздуха на самом деле это навернулся выжимной. Отсюда и зависимость звука от педали. Мастер ногой поднял педаль вверх(поддел) и звук пропал! Блин как я сам не догадался так сделать...
Пыльник там абсолютно целый, а то что шум всасывания появился после лужи, чистое совпадение...так сказали сервисмен.
Тут подошел еще один мастер, тоже послушал и говорит что такое уже было, похожий звук, а на самом деле выжимной.
Посоветовали менять сразу сцепу полностью. Крафт с работой 3100. Работа 1,5 т.р. Но многие советовали Валео, и по форуму и в сервисах слышал. Какое лучше сцепление взять, что бы уж наверняка?
Рычаг сцепления, что торчит из двигателя очень легко двигается(свободный ход) и регулировка сцепления не помогает устранить звук всасывания воздуха. Но если поставить(колхоз конечно) временно пружинку что бы оттягивала рычаг, то звук сразу пропадает. Он будет только слышен в движении когда скорости переключать, но там его будет заглушать шум самого двигателя. Зато не нейтралке будет комфортно.
Вот такие дела ребята
Решено
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если поставил Крафт-то забудь уже что лучше. У меня он кстати отходил 50 по городу и авто продалось на нем же.
Кв@зар™
НЕСТЕР, еще не поставил. Советуют ставить крафт в сервисе, т.к у них других нет.
Победитель Четверга писал(а):а мож вода в выжимной попала, там оно не герметично мягко говоря
Победитель Четверга писал(а):я про выжимной заговорил потому как может ты звук путаешь
Кв@зар писал(а):Всем добрый день!
спасибо!
Кв@зар™
Победитель Четверга, молодец.
А сразу и не подумаешь. Звук вообще идет как будто где то всасывает воздух.
Ваде на заметку, надо сделать + в репутацию. Многие здесь это заслужили
Победитель Четверга, какое лучше сцепление посоветуешь?
лук, сакс, валео
лично у меня сейчас 12 т км лук
с крафтом имел опыт общения, после 60 т км провалилось, в сервис на галстуке
считаю результат не приемлимым- заводское и валео во первых ходили под сотню, а во вторых менялись из за пробуксовки, а не дохли разом на дороге куй знает где
Кв@зар™
Победитель Четверга, ясно. будем ставить Валео. Где только его купить без подделки? В Интернет магазинах не лучше взять? Может посоветуете адресок...
Кв@зар™
Победитель Четверга, спасибо
Счас посмотрю....
Добавлено спустя 40 минут 17 секунд:
Победитель Четверга, в Экзисте есть в соседнем городе. 3 рубля.
На неделе поеду узнаю
nestor
Поставить ВИС и не париться.
Кв@зар™
НЕСТЕР, подробнее, чем оно лучше Крафта и Валео? ресурс какой?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
НЕСТЕР писал(а):Поставить ВИС и не париться.
Проходило ВИС 15ткм,без нареканий. Заводское отходило 150 ткм,без нареканий, ещё 25 (лень было менять) еле заметно пробуксовывало.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Да ,"проходило"- ещё не менял,ездию дальше
Кв@зар™
Kasatik, а после 15 т.км что за нарекания были?
Upitep
Так это, а на подсосы ради интереса не так и не проверил?
