Сумасшедшая
Авто: ВАЗ 11183... цвет - калиновый
Народ, может, кто в курсе, с чем может быть связано:
если включена 4 передача и скорость авто от 60 до 70 км/ч, то появляется гулкая вибрация... не очень сильно (т.е. особо не напрягает), но... простите, попой чувствуется. В других скоростных диапазонах подобной аномалии не наблюдается. Стоит ли сказать об этом при очередном посещении СТО? Откуда идёт вибрация точно определить не могу - откуда-то снизу.
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
вполне возможно,что колеса кривые стали, езжай в шиномонтаж проверь балансировку
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Снег к диску мог примерзнуть.....от сюда и вибрация....
а однажды безкамерка спустила зимой..... я 10 метров до шинмонтажа проехал .....сняли,накачали дальше ...через 10 км. вибрация на 70-ти че за....
вообщем до тестя кое как и в их шинмонтаж.... сняли передние колеса и на станок.... то которое спускало не балансируеться...разбортировали а в нем вода!...снег попал!...
тур
зимой в морозы вообще не понятные вещи творятся
wtl?
Авто: Калина
Интересно что именно от 60 до 70,а не после 60(Может и не колёса это).Я яму когда поймал-вибрация после 100 заметна становилась,особенно когда по гладкой дороге едешь,а до вроде как не чувствовалась.Отрихтовали и отбалансировали...
PS:а может,действительно-резонанс именно на 60-70км/ч,вот и колбасит.
Den76
У меня тоже была вибрация, сейчас сама куда-то делась. Вибрация была на скорости около сотни. Интересен тот факт, что лечилась она так: отпускаешь газ, а потом снова нажимаешь. На сервисе пожали плечами и сказали, что возможно это паразитные резонансы.
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Сумасшедшая писал(а):Уважаю любое чужое мнение, но руководствоваться предпочитаю собственным.
По гарантии никто такой ?мелочью? заниматься не будет ("что ж вы хотите ? это ж ваз?") За деньги может и будут (на хорошем сервисе).
Заниматься удаленной диагностикой по инету может и прикольно, но надо хоть подробные симптомы знать.
Характерная для вазиков вибрация обычно на 90-100 кмч, но отчетливо отдает в руль? А в попу? это ж как колбасить должно?
И что, именно на 4-й передаче, движок закреплен ваще?
123
А у меня вибрирует руль при 100-110. Особенно это чувствуется при отрицательном ускорении. Балансировка не влияет. Говорят,что какая-то прокладка на рулевом валу разболталась.
Сумасшедшая
Понаблюдала за этой вибрацией... Оказалось, что она возникает, когда обороты около 2000 на любой скорости. Только на 4 передаче она более заметна, точнее ощутима и точно идёт снизу. Полагаю, что если бы причина была в каком-то из колёс, то эта вибрация была бы с какой-нить из сторон, а она где-то посередине. Специально на СТО не поеду, но при возможности попытаюсь устранить.
Всем спасибо...
...гм-м-м-м.... все свободны...
Сумасшедшая писал(а):Понаблюдала за этой вибрацией... Оказалось, что она возникает, когда обороты около 2000 на любой скорости. Только на 4 передаче она более заметна, точнее ощутима и точно идёт снизу.
Если не зависит от скорости - копайте между мотором и КПП. Подсказываю - нужно отбалансировать корзину сцепления :-D
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
ЭЭээх, вы... Это же козырная маркетинговая карта Калины - встроенный вибромассажер, чтобы спина и попа не затекали... ;о)
coma
если в этот момент не нажимать на педаль газа вибрация пропадет ?
Сумасшедшая писал(а):Понаблюдала за этой вибрацией... Оказалось, что она возникает, когда обороты около 2000 на любой скорости. Только на 4 передаче она более заметна, точнее ощутима и точно идёт снизу. Полагаю, что если бы причина была в каком-то из колёс, то эта вибрация была бы с какой-нить из сторон, а она где-то посередине. Специально на СТО не поеду, но при возможности попытаюсь устранить.
Всем спасибо...
Проверьте крепление дрыгателя - ибо он в результате приступа гениальности контструкторов висит на одной опоре...
Сумасшедшая
coma писал(а):если в этот момент не нажимать на педаль газа вибрация пропадет ?
не-а...
обороты при этом чуть больше 2000. Когда стрелка покидает этот показатель, то вибрации я не ощущаю.
Спасибо, я вроде поняла, на что мне указать мастеру в тех.центре...
gnom211
А мне кажется, ВИБРАЦИЯ, это конструктивная особенность данной машина, ведь она проектировалась под женские попки.
А женщина как я знаю имеют определенную слабость к тому что вибрирует
ALIGAN
2Сумасшедшая попробуйте двигатель чуть по выше крутить тысяч до 3-,3,5.
Сумасшедшая
ALIBABA писал(а):2Сумасшедшая попробуйте двигатель чуть по выше крутить тысяч до 3-,3,5.
То есть, Вы думаете, что это меня избавит от вибрации в диапазоне 2000-2100 оборотов?... Гм-м-м... а я, почему-то так не думаю....
ALIGAN
Сумасшедшая писал(а):ALIBABA писал(а):2Сумасшедшая попробуйте двигатель чуть по выше крутить тысяч до 3-,3,5.
Как вам объяснить по умному,не знаю...как получится-не едет особо 8ой,11й и т.д. движок при 2000 оборотах особенно на высших передачах(специально попробовал на "самаре" на 4ой передаче 2000-2200об-то же колбасит и трясется)крутите обороты побольше,либо передачу по ниже.(Максимально крутящий момент 11й движок достигает при 2800-3000 об,ваш то же примерно в этом диапазоне)
