Отдали новый ЧЯ (монтажный блок). Стоял древний монтажник с цилиндрическими предохранителями. Думал взять от инжекторный 15, а вентилятор повесить на доп реле. Подсунули блок 2114-3277010, 2115-3277010ту. Там есть реле вентилятора и разьём смотрит вверх.
Ладно дали и дали. Воткнул. Не работает вентилятор охлаждения. Там оказавается даже штырька в разъёме нет для подключения датчика. И при включении габаритов загорается ближний и включается тот пресловутый вентилятор.
Ладно. Со светом разобрался просто выдернув один провод из колодки. но что делать с реле вентилятора??? Сам вентилятор при замыкании контактов реле ручками включается. Один контакт этой катушки посажен на общий минус. А вот второй контакт потерялся в неизвестном направлении. Думал к датчику протянуть плюс от аккума а с него на реле. Остаётся вопрос. А к какой клемме прицепить провод от датчика???
Кто сталкивался с таким блоком? Как переделать его под нормальное включение от датчика? В смысле постоянно подаётся плюс, а включается подачей минуса от датчика.
Кстати если подать плюс на место выдернутого провода Ш3-3 то кроме вентилятора включался и ближний. Всё остальное нормально работает.
Проверь надежность массы на Х3/5.
160685
Я говорил что всё работает нормально. Масса есть. Нормальная. Все провода воткнуты плотно до конца. Дело в самом блоке.
Старый блок удалился по причине ослабления контактов предов, ввиду чего мог пропасть свет во время движения, то одна фара, то другая, но когда погасли обе с перерывом в полсекунды меня доконало. плюс мог не включится вентилятор охлаждения.
160685 писал(а):
Старый блок удалился по причине ослабления контактов предов, ввиду чего мог пропасть свет во время движения, то одна фара, то другая,плюс мог не включится вентилятор охлаждения.
Это решается подкладкой кусочков картона в щель между задней лапкой преда и крышки.
Лапки с уже установленным предом дополнительно можно стянуть резиновым колечком.
160685 писал(а):
Дело в самом блоке.
Значит взять схему блока,прозвонить интересующие цепи (в лучшем случае все коммутируемые им цепи),выяснить есть ли неисправность в них,устранить вскрыв блок.
В данном блоке этой клеммы нет - в разъеме пусто.
Самое простое - подключить его по безрелейной схеме,не забыв вместо реле вентилятора в блоке установить перемычку 30-87
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8361439#8361439
160685
В общем победил я его. Просто разомкнув две дорожки питания реле вентилятора. Одну соединил перемычкой с + после замка зажигания, а вторую вывел на свободный неиспользуемый штекер также перемычкой. Правда блок пришлось половинить. Заодно впаял два резистора, которые были в старом блоке и небыло в новом. Как я понял они для возбуждения генератора.
Кстати можно использовать потом и на инжекторе, где разрывается плюс. Достаточно будет просто перемычку с + перепаять на массу.
Так ты в этом ЧЯ реле фароочистителей К1 превратил в реле вентилятора радиатора.
http://www.atomic-dm.ru/2010/01/22/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE/
160685
Да нет. Там не реле фароочистителей, а именно реле вентилятора. Просто в машины, где его ставят, нет реле возле ЭБУ, а провод подключается к ЧЯ.
