Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
значит дело такое, катался по городу по делам, были включены габариты и птф. потом смотрю а приборка и все кнопки, т.е. подсветка кнопок погасли, останавливаюсь, смотрю преды, перегорел, меня на новый. Залезаю в машину и туту вижу из панели повалил дым..... я быстрее выдергивать предохранитель, выдернул, вроде все прекратилось.... что имею в итоге: все работает, но теперь постоянно горит подсветка приборной панели, всех кнопок и сзади работает постоянно подсветка номера. переключатель света даже вытаскивал, не реагирует. с чего копать с панели или монтажного блока. Что могло замкнуть то??
Fray98rus
где дымило, там и смотри
вероятно изоляция поплавилась у косы, которая на кнопку идет, вот и замыкает.
Андрей 57 rus писал(а):Что могло замкнуть то??
могло сначало намокнуть а потом замкнуть.
Андрей 57 rus писал(а): из панели повалил дым....
почти все провода идут из ЧЯ слева под панелью.вот от туда и начинать.
Андрей 57 rus писал(а):смотрю преды, перегорел
Какой именно пред перегорел ?
Его номер?
Андрей 57 rus писал(а): из панели повалил дым.....
с чего копать
Добраться до горелого места и выяснить состояние жгута.
Потом устранять.
