hard2112
Авто: ваз2112.16v
сегодня устанавливал музыку,протягивал провода на усилитель послушал музыку и она захрепела...Я заводить машину а она не заводится,сел АКБ.Зарядил заводить стартер крутит но не грамма не схватывает!в чем проблема??? помогите пожалуйста.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Не хватает тока на искру? Попробуй отключить музыку. Шютка.
Где протягивал, как протягивал? Массу или питание не отвалил с бензонасоса?
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Shrek писал(а):Не хватает тока на искру? Попробуй отключить музыку. Шютка.
где тросик сцепления протягивал.да как я мог отвалить массу или питания на бензонасосе....слышно он качает.
hard2112
как бы по мягче то......
ты проводки то какие на музыку протянул? 0,75 кв мм что ли? ню ню
пионэрия
ключ на старт- чек горит?
при прокурутках гаснет?
машина кстати какого года?
трассу своих так называемых проводов на музыку осмотри, где чё вокруг может повредил, сами провода если тонкие могли вообще к коням расплавиться и замкнуть если музыка мощная, а проводья тонкие
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Победитель Четверга писал(а):hard2112
пионэрия
провода брал клмплект для усилителя!что то мне кажется иммобелайзер глюканул когда был разряжен акб
чек горит при прокрутке! приора машина 11 г
AMAROCK
Авто: колхозный джип
hard2112 писал(а):чек горит при прокрутке!
ЭБУ не видит сигнала с ДПКВ.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
постоит, подумает и заведётся. У меня такое частенько при плавной высадке аккумулятора. ХЗ с чем связано. А если не заведётся - ищи по свежим следам, где напакостил.
