D_r_i_v_e
Умирает....
Собираюсь щаз на авторынок покупать новый в сборе.
Машина 6 года....покупать любой? Или сначала старый снять? Они различаюца или любой подойдет?
kotmu
Вроде чешские хорошие по отзывам. думаю можно купить любой мотор.
Насчет "в сборе" - не уверен.
Я бы старый снял - если конструктив и контакты ок -поменял бы мотор. Проблема только с трубочкой внутренней. Ее надо размягчить ацетоном или новую купить. Но если повозиться - старую можно снять одеть.
Замена мотора - экономия денег.
Моторчик должен давать давление и производительность. Так ли это?
Может забит фильтр? Фильтр обычно меняют сразу.
DJ0nny
на 1.6 наверно свой идёт с регулятором давления на нём.
про одеть трубочку, говорят она слетает , если самому ставить . или как повезёт
tankistRKKA
Зачем переплачивать? Возьми отдельно, брать только бош имхо. Я позже прикол вам расскажу про бензонасос.
za_k_on
примерно тоже самое по деньгам, с учётом чудотрубочки и т.д.
китайский авто-что-то там прекрасно тянет порядка 180 сил. +-, надо замериться.
Зачем платить больше, если качество китая начинает приближаться к оригиналам и брендам, а качество брендов неумолимо падает?
tankistRKKA
za_k_onя вчера купил эти чудотрубочки, их две, по 50 и 70 рублей. сетку еще взял. Просто когда брал бош, были какие ноунеймы среди насосов (правда это был 2010) поэтому взял бош. А история такова... В ноябре 2012 поменял насос, был новый, ну и решил поставить его. Еле снял долбанную трубку facepalm И вот неделю назад еду по трассе машина глохнет и не завадится . Думаю писец грм порвало. Посмотрел он целый. Посмотрел что мог, все вроде нормальное, правда свечи насторожили что сухие. Вызвали родню чтоб на буксир взяла.Приехала подмога, и тут мужик говорит давай свечи глянем? я: смотрел сухие... Давай еще раз... Посмотрели, сухие. До меня доходит, они же мокрые должны быть lol1 Я к рампе... давления нет в ней... Ага насос сдох gpn Запасной с собой. Разбираем модуль... А там!!! Трубра с насоса слезла wwow Посадочные прорези разные на штуцерах насосов вот и слетела. Поставил старый насос одел шланг. Поехал. Скоро полезу все по уму собирать. Нормально делай, нормально будет. Хорошо хоть не зимой, а то по трассе часто мотаюсь cry
andrmar
Регулятор не в моторе, а отдельный элемент. Просто находится там же.
DJ0nny
andrmar , на модуле там где то прицеплен около насоса . я не говорил что в моторе.
Т С же хотел в сборе покупать и спрашивал различия
+много.
чудо трубка это ещё то изобритение facepalm
знаю с десяток человек кторые как только не пытались надеть эту трубку нифига не выходило толком и у всех она слетала либо в дороге уже либо сразу.
по этой причине себе я взял именно в сборе насос с мотором БОШ и никаких проблем.
Зы кстати на новом модуле БН название его САПО с мотором БОШ трубка эта хитрая сидит на маленьком хомутике.
Трубка легко снимается и надевается если немного ее подогреть. Лучше, конечно, феном, но можно и зажигалкой, только перед этим обязательно просушить от остатков бенза, а то таки придётся брать новый насос в сборе Smile.
xine
Dranik писал(а):
по этой причине себе я взял именно в сборе насос с мотором БОШ и никаких проблем..
А чьего производства был насос в сборе? А то у нас пока нашел только производства "утес" а продавцы не знают чей мотор в него поставлен
чуть ошибся в названии.
заставь пускай глянут, тама же видно что за мотор стоит.
вот фотки
tankistRKKA
я сегодня поменял, поставил свежий насос, новую сеточку и трубочку. Цуко, купил две трубки... Длина другая в отличие от моих facepalm Поменял ту которая к насосу идет, в стакан с горячей водой и готово, правда на крышке модуля не до конца насадил. Вроде крепко все сидит gpn А так если насос умер, сразу все сборе лучше брать Razz
такое слово как Вроде в этом деле ой как может вылезти боком , зимой к примеру в лесу при -30 facepalm
ну его нафиг, сразу вариант
и спокойно ездить.
tankistRKKA
согласен, но думаю все норм будет, крепко сидит. А насос у меня был новый, вот и решил просто так махнуть. Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
я думал мотор у тебя 1.6 Pardon
ну дай то бог Drinks or Beer
неа, старая и добрая полторашка.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вот сайт тебе нашёл
http://www.sepo.ru/catalog/auto/avto1/
tankistRKKA
Dranik писал(а):
tankistRKKA писал(а): согласен, но думаю все норм будет, крепко сидит
ну дай то бог
ремонтов бояться, на ВАЗе не ездить! pst Drinks or Beer
согласен, только ну его нафиг ремонт в минус 30 nea
tankistRKKA
блин, вот ты неугомонный Good куплю хомуты затяну все накрепко gpn supercool
кстати тама можно поставить хомутики маленькие есть такие спецом для этих мест, на новом поставили, на заводском не было nea
tankistRKKA
ок, поищу. спс за наводку Good
Михалыч Motors
Вместо этих сра.... трубочек я обычный шланчик с 083 поставил и на маленькие хомуты 2 год без проблем.
xine
Dranik писал(а):
вот сайт тебе нашёл
Спасибо.
Уже второй сайт производителей и на обоих не пишут чьи моторчики стоят ))
V1T
тоже менял насос всборе, ставил утес с бошевским мотором. Ранбше заводской был без стакана, а этот со стаканом - так теперь поплавок об стакан все время стучит facepalm делают хз как все, ппц facepalm
когда брал просто сам глянул и всё, ибо хотел только с мотором БОШ.
с завода кстати модуль был какой то нойнем а мотор стоял Чехия.
