Машина у тебя хоть и красная,но все же не помидоры.
Ей парник не нужен.
Garik36
А есть еще варианты?
Garik36 писал(а):есть еще варианты?
Вместо пленки тканью накрывать,или на вентиляцию гаража поставить фильтр,например использованный воздушный от инжевых,а на вытяжку кулер от компа.
С принудительной вентиляцией в гараже и машина просыхать быстрее будет.
Garik36
т808 писал(а):Garik36 писал(а):есть еще варианты?
Глупый вопрос: а вытяжка - это где?
Сохатый
Наверное, это там где воздух выходит из гаража
Кстати, предложу модернизированный вариант - кулер ставить на всасывание, желательно где-нибудь повыше от земли и по возможности не со стороны дороги, ну, а вытяжка будет осуществляться повсеместно, т.к. хороший металлический гараж это одна сплошная вытяжка
Плюс такой схемы в том, что вентиль на впуске будет создавать избыточное давление в помещении, а вентиль на выхлопе, наоборот, разряжение и пыль будет сосать помимо фильтра через все щели и дыры, коих в железном гараже всегда предостаточно.
Последний раз редактировалось: Сохатый (06 Сентября 2013 12:19), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Сохатый писал(а): Наверное, это там где воздух выходит из гаража
А где воздух входит? По-моему, там без разницы...
Garik36 писал(а):а вытяжка - это где?
В нормальном гараже не менее двух отверстий для вентиляции.
Одно для притока воздуха,другое для вытяжки.
Часто делают только отверстия вверху гаража для естественной вытяжки,а приток идет через неплотности дверей и ворот - это допустимо,хоть и не лучший вариант.
Garik36
У меня пять отверстий. Над воротами сверху три, и два внизу, по бокам от ворот. Нижние прикрыты кусками пенопласта.
Garik36 писал(а):Над воротами сверху три
Вытяжные.
Garik36 писал(а):два внизу,
Приток.
Garik36 писал(а):Нижние прикрыты кусками пенопласта.
Вот вместо пенопласта и приспособь туда пару воздушных инжевых фильтров.
Сохатый писал(а): кулер ставить на всасывание
Garik36
Только они не влезут туда по размеру. Наклеить на стену поверх отверстий?
Да и где брать эти фильтры...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Сохатый
У меня гараж кирпичный. К тому же, не на улице, а внутри гаражного комплекса.
Garik36 писал(а):Наклеить на стену поверх отверстий?
Можно и так,а лучше корпус для них сделать,в который и кулер врезать.
Garik36 писал(а):где брать эти фильтры.
Подружишься с инжекторщиками,они при замене подарят свои,использованные,иначе только в магазине новые.
Пойду халявных полтинников на мобилы набирать,пока они снова не кончились.
Последний раз редактировалось: т808 (06 Сентября 2013 12:33), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Есть знакомые инжекторщики на иномарках. Еще у отца Соболь, но там фильтр в виде бочонка.
Garik36 писал(а):Есть знакомые инжекторщики на иномарках.
Значит подберешь плоские,с ними проще конструкция,а не бочкой.
Garik36
т808 писал(а):Garik36 писал(а):Есть знакомые инжекторщики на иномарках.
Теперь надо выяснить, какой формы фильтры на Киа Рио и Фольксвагене Пассате
Сохатый
Garik36, ды натяни для начала просто тряпку, , типа старой наволочки или простыни. Ты лучше пропеллер поищи подходящий. От компа, я бы ставить не стал - ненадежная больно вещь, да и зимой не знай как будет работать. Нормальные варианты - или канальный вентилятор на 220В/50Гц, или, если на 12 вольт, то вентилятор печки, хоть той же самары. Ему пофиг на сырость, холод, пыль, жару - он так рассчитан.
Garik36
Ребят, а зачем все эти вентиляторы? Пыль в гараже они не устранят.
Сохатый
Зато суше станет. А пыль устранят фильтры
тряпки
Garik36
Сохатый писал(а):Зато суше станет. А пыль устранят фильтры тряпки
У меня и так сухо. Во вторник пролил на пол стеклоомывайку, в среду пришел - уже все высохло.
Сохатый писал(а):если на 12 вольт, то вентилятор печки, хоть той же самары.
Он жрет как крокодил и БП к нему
Garik36 не осилит,на с АКБ же запитывать.
Комповый через простенький адаптер можно воткнуть.
Сохатый писал(а):канальный вентилятор на 220В/50Гц
Это вариант.
Такие для ванных комнат есть.
Garik36 писал(а):У меня и так сухо.
Тогда
Сохатый писал(а):натяни для начала просто тряпку
Сохатый
т808 писал(а):Он жрет как крокодил и БП к нему Garik36 не осилит,
Ну на первой скорости он же немного жрет. А питать его от старого блока питания комповского, движок цеплять к 5 вольтам - пусть его тянет воздух потихоньку, зато не шумит и жрет немного. Если же нужен "форсаж", то можно и на 12 вольт переключить. Токоотдачи у компового БП хватит.
Сохатый
а смысл в фильтрах? Чтоб влагу несосало ?
Добавлено спустя 47 секунд:
кинь клич,я тебе свой вышлю)
Сохатый
Suse писал(а):а смысл в фильтрах? Чтоб влагу несосало ?
Чтоб пыль не сосало.
Garik36
Сохатый писал(а):Чтоб пыль не сосало.
Кстати, пыли не запредельно много. За три дня стоянки в гараже слой пыли на кузове незаметен. Но пыль, похоже, та цементная, которой покрыт пол в гараже. Так что бОльшая ее часть поступает не извне, а как раз с пола.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Garik36 писал(а):Так что бОльшая ее часть поступает не извне, а как раз с пола.
Это непобедимо, Гарик... Забей...
Garik36
kazak1102 писал(а):Это непобедимо, Гарик... Забей...
Я так думаю, что полировать кузов в таких условиях смысла нет...
