По словам инженера-испытателя сертификационной лаборатории, если термозащита масляного радиатора выйдет из строя, прибор становится опасным. Температура его поверхности начинает резко расти, масло внутри прибора начинает испаряться, и под давлением паров возможно нарушение герметичности швов. В результате возникнет выброс масла, а при дальнейшем росте температуры, когда температура достигнет температуры воспламенения масла, возможно возгорание масла, что приведет к тяжелым последствиям.
Масляный радиатор устроен так. Внутри емкость, заполненная маслом, и электрический ТЭН – он и нагревает масло. Чтобы масло не кипело, в каждом обогревателе существует терморегулятор, или термостат. Когда температура масла повышается, термостат автоматически отключает обогреватель – так должно быть.
Наверняка вы убираете на лето обогреватель куда-нибудь на антресоли или в кладовку, а достаете поздней осенью, когда похолодает. Перед тем как включить обогреватель и уйти, проведите простой тест.
Включите обогреватель и подождите 7 минут. За это время он должен нагреться до максимума и отключиться. Если через 7 минут обогреватель продолжает работать, значит, термостат сломан. Пользоваться таким прибором нельзя ни в коем случае.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
jorik
маленький нюанс
тен железный и вкручивается в железный корпус..если его пробьет-независимо от теплоносителя на корпус может прдти фаза
пля напугали
идти конвектор чтоли покупать
я 2 масл радиатора за неделю эту тока приобрел
надо было раньше тему мутить
