Project 51
Проблема такова по сабжу. Еду как паровоз тормозит. Звук похожий))) Ваше мнение? Потому как они новые и не париться? Так и должно? Или я слишком сильно затянул болты направляющих пальцев суппорта (из-за этого может)?
mamba82
Сколько лет тормозным цилиндрам,интересно? что значит трётся? при торможении или при езде напостоянку
Project 51
mamba82
Цилиндрам наверно лет 8. При старом диске и колодках такого не наблюдал. Поменял и то и то скрежет стал и при езде и при тормозах без изменения! Разницы нет.
kenz
а накладку часом не "сорвал" с колодки?
И второй вопрос - как долго стоят новый диск и колодки?
mamba82
Было у меня такое..Новые колодки поставил -колесо несвободно крутилось а преодолевая усилие-тёрлось.Снял цилиндр почистил( навроди окиси алюминевой) вдшкой побрызгал-стало норм. На втором колесе не помогло,купил новый (Кедр брал) -теперь ничё нигде не трёт не заедает. Это у меня так.. посмотрите-недолго ведь
Project 51
mamba82
ок. Просто был вопрос еще про затяжку болтов. От них может так или нет? А то я по ходу нормально так подзатянул.
kenz
Вчера только поставил. Проехал километров 10.
kenz
На обоих дисках звук. Думаю не в накладке. Вряд на двуух сразу колесах то
mamba82
[quote="Project 51"]mamba82
Всегда закручиваю хорошо. Думаю если бы даже сорвал грани от чрезмерного усилия при затяжке,на болту-не повлияло бы.
Project 51
mamba82
Почему одинаковый звук независимо от торможения? Получается это не та колодка, на которую цилиндр давит, а другая? Значит ждать пока притрется?
mamba82
Project 51 писал(а):
mamba82
не отходит, как следует колодка от диска. ждать пока притрётся- facepalm имхо
$n@ke
Тормозные цилиндры под замену, у друга на семерке хотели поменять тормозные колодки, в результате под замену (колодки, тормозные цилидры). С внутренней стороны цилиндры заклинило, пальцы пришлось аж выбивать методом туда-сюда, причем на обоих колесах! По мне цилидры клинит.
nestor
Закисли, Если разработать не выйдет-то замена.
bxmax
Моей как раз 8 лет. Буквально на прошлой неделе заклинил еще заводской передний цилиндр. Второй нормальный был. Поменял пару.
8 лет - зачем их раскачивать? Поменять и все.
Затягивается там все намертво - перетянуть ничего нельзя.
Vit59
или не почистил направляющие или железка колодок больше по размеру или не убрал ней заусенцы.
Project 51
bxmax
Машина машине рознь. Я конечно не знаю какой пробег у тебя, но у меня пока 95 т.км. Такой за 2 года накатывают только в путь. Эта вот.Vit59
Короче сегодня соточку накатал - звук успешно прошел. Только при повороте немного шоркает. Вобщем притерлось все.
Подшипники давно менялись?
Project 51
Давно. Люфтов нет. Диагностировал подвеску. Сказали только правый задний на подходе...
Если нет люфтов то как ты объяснишь то, что в повороте шоркает а на прямой нет?
