voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
На двух клапанах не держатся маслосъёмные колпачки. На одном вообще снимается чуть не руками, на другом - съёмником почти без усилия. Новые колпачки тоже не держатся, хотя при напрессовке заходят до конца (на первом даже снимается вместе с оправкой, приходится напрессовывать другими способами).
Насколько понял, обломана верхушка направляющей клапана? Можно ли что-нибудь сделать малой кровью?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Снять ГБЦ и поменять направляйки. Сам не мог такую беду побороть на позапрошлом моторе. Сейчас вроде все гуд. Хотя направляйки старые в ГБЦ остались. правда не помню какие сейчас колпачки. Хотя и по весне как то 2 слетело, но там я на непрогретой отжарил немного
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А что будет если слетит ?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Будет дымить и масло жрать.
voron76
bagzzzmdg писал(а):Снять ГБЦ и поменять направляйки
А закрепить - никак? Хотя бы временно. Мне до снега только, это максимум тысячи полторы. На зиму буду в гараж ставить, тогда и разберусь со всеми косяками.
Главное - он ведь не слетает (по крайней мере, когда разбирал, он был надет на направляющую). Но масло пропускает, и дофига.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Временно удавалось «закрепить» колпачок с помощью клея или холодной сварки. Несколько месяцев колпачки держались. Обезжирить, нанести клей или холодную сварку, надеть колпачок, выждать необходимое время. Клей лучше использовать маслостойкий и рассчитанный на температуру более 100 градусов (чем выше, тем лучше). Холодная сварка, пожалуй, более удобна в таком случае.
Буйный
Авто: Приора-универсал
voron76 писал(а):Но масло пропускает, и дофига.
Направляйке каюк(износ)
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Вчера с такой же проблемой столкнулся. Втулки новые ноунейм. Колпачки Ельринг напрессовываешь и видно, как они потихоньку слазиют. Причем втулки у меня в разнобой и 2101 и 2108.
Попробовал колпачки Резерв - встали отлично, никто не сползает.
voron76
_Pat_ писал(а):Вчера с такой же проблемой столкнулся. Втулки новые ноунейм. Колпачки Ельринг напрессовываешь и видно, как они потихоньку слазиют. Причем втулки у меня в разнобой и 2101 и 2108.
У меня это только с двумя колпачками (с одним посильнее, с другим послабее). Так что это точно не колпачки.
Пользуясь случаем - отчёт.
В двух цилиндрах, на которых колпачки слазят, масла нет вообще - ни на резьбе, ни нагара на электродах. Так что, видимо, масло всё-таки держат.
