CaRoLINE
После морозов пропали все видимые сигналы с дисплея БК Sigma)))
Погорел сам дисплей или что могло произойти. Может кто знает, где искать проблему ?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
CaRoLINE писал(а):После морозов пропали все видимые сигналы с дисплея БК Sigma)))
Если индикатор после оттаивания не начал работать - причину надо спросить у производителя. На морозе жидкокристаллические индикаторы замерзают, а при оттайке работают, конечно, если они на это рассчитаны - см. диапазон рабочих температур в инструкции. Если индикатор побелел-почернел - то значит он не рассчитан на морозы (только для помещений или для тропиков).
yfnfkmz
Ничего страшного не произошло, я тоже со свом бортовым компьютером уже попрощалась. После смены аккумулятора на более мощный все заработало.
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Такая же фигня. БК Штат. Дисплей светится, но инфа не отображается.
Произошло после снятия-установки аккумулятора. Ждем тепла...
BlackBird
я меня тоже проблема с этим была: БК Штаб 5110 экран горел, но не показывал ничего. Вылечил путем снятия клемм с аккумулятора и одевания назад
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
А у меня почему-то постоянно диоды подсветки БК (синий дисплей, белые диоды) горят....
менял на новые и всё равно перегорают. Отложил в араже в долгий ящик. БК вроде как называется Sigma ? Там 3 или 4 мультидисплея..... Жалко , но не могу разобраться....
CaRoLINE
если бы тока инфа не отображалась, дак экран совсем погас и не реагирует на внешние раздражатели.. во как. Я думаю, мож где перегорело ?? :-(
UDima
Авто: 099i & 101
Руська писал(а):А у меня почему-то постоянно диоды подсветки БК (синий дисплей, белые диоды) горят....
резюк перед светодиодом увеличь, чтобы ток соответствовал параметрам нового светодиода, ну и в магазине название светодиода запиши (потом в интернете найдешь параметры)
самое простое посчитать так
R=(14-Uпр)/Aпр
(делим на мА, получаем кОм)
Uпр и Апр - зависят от конкретного светодиода
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
У меня на БК Штат (маленьний такой, вместо заглушки кнопка вставляется) перегорели полоски на дисплее, инфа стала не корректно считываться пользователем
Забил, так с ним машину и продал.
Snap!
Авто: 21104
Вираж-Престиж-12
"Погас" дисплей. т.е. он горел но ничего не показывал. дело случилось в морозы. Успел попрощаться. А зря - отключение от него разъема вернуло девайс к жизни.
Shizo
У меня Штаб 5110 Титан сдох. Экран показывает белые квадраты на синем фоне, ничем не лечится. Не держат они морозы.
Front
Авто: кожа-рожа все дела
В морозы (-29)при попытке завести машину бк Штат х3 , и так показывая замерзшим дисплеем всякую абракадабру вдруг ярко вспыхнул ставшим пустым дисплеем и начал пищать
)) На выкл. зажигания не реагирует, думал все хана. выдернул его и унес с собой.На след. день все о.к. Но я чувствую мне просто повезло.
CerVan
Снимал панельку и отключал БК Штат х1-g. после обратной установки дисплей ни чего не показывает и бк пищит не переставая..
У меня дисплей закосячил,разобрал бк,все пропаял и собрал.работает
7-8 лет ему
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Была похожая неисправность на гамма 212, оказалось, что в установках компьютера регулировка контрастности сбилась в ноль, как она регулируется - не помню, нужно смотреть описание к компьютеру, помоему одновременное нажатие left и rigth
