Страница 1 из 3
K-easy-L
Очень прошу Вас помочь собрать короб!!!!
Собираюсь покупать динамик Sundown SA12D2.
Вот что посоветуете???
Закрытый короб или ФИ???
Толщина фанеры какая???
Если ФИ то размер щели.
В качестве плюсового провода буду использовать сварочный.
Моноблок - Kicx 10M
Автомобиль ВАЗ 2112.
Магнитола Pioneer DEH2200 вроде)))
Будет очень замечательно, если буду картинки с чертежами)))
Яков_Лещ
Смотря, какой результат желаешь получить. Smile
RuslanVW
K-easy-L
Яков_Лещ Вот это и хотел уточнить!!!
В чем различие ЗЯ и ФИ!?!?!
RuslanVW Спасибо. Вот там пишут про настройку! Типа 30 Гц...
Как настраивать????? И я так понял что частота зависит от объема, так???
Как лучше играет на 30Гц или 44Гц???
А на форуме прочитал, что в ЗЯ очень хорошо играет... да и для ЗЯ нужно всего 28 литров чистого...
А и вот еще прочитал, что 30Гц типа низкая настройка да??? это типа басы ниже играют или что?[/b]
RuslanVW
что за музыку ты будешь слушать? жанры?
K-easy-L
блин, ну меломан я так то))) в основном клубняк, драм н бас, рэпчину зарубежную.
Натали - о боже какой мужчина включать не рискую, так как может проводка сгореть)))) (шутка)))
Еще я счас прочитал про четвертьволновый короб... Что за штука такая?
Яков_Лещ
Ящик и ящик с дыркой, вот и всё различие. Pardon
Единственное, что у ФИ дырка гордо именуется портом, и его необходимо, типо, как-то настраивать, т.е., как я понимаю, конструкция имеет сходство с дымоходом, надо обеспечить хорошую тягу из ящика. Good
RuslanVW
без опред. навыков его не собрать, но штука хорошая
ну здесь можно ЗЯ сгородить
рэпчину зарубежную
хорошо бы ФИ, но если на соревнования не ездить, то и ЗЯ будет играть хорошо Wink
не бойся, включай!!! у меня сын её обожает, приходится иногда включать - запаха гари пока не было hehe
короче лепи ЗЯ - и проще и сандаль хоть успевать за музыкой хоть успевать будет Wink
Яков_Лещ
RuslanVW, вот, всё правильно - ЗЯ!! rlzz
зы: а если надоест, то можно просверлить отверстие и получится ФИ. Good
RuslanVW
ага, только труба будет на метр из машины торчать hehe чтобы из 28 литров ФИ сделать pst
Яков_Лещ
RuslanVW, а если трубу свернуть в рог? Ну, чтобы вышло что-то вроде иудейского шофара, в который трубят по праздникам? Smile
RuslanVW
хорош прикалываться hehe
хотя где то я подобное видел....................
K-easy-L
ахаха)))) короче ЗЯ колотить?)))) на 28 литров чистого объема?))))
Яков_Лещ
K-easy-L, даже если ты на 30л сколотишь, я подозреваю, что особенной разницы не будет. Smile
K-easy-L
Ок, я понял тебя))) А провода как пусттить лучше? через отверстие для динамика или просверлить и загерметизировать?
nestor
Так то клемники продаются.
RuslanVW
думаю да Smile
ага
это конечно красивее!!! но потом тоже на герметик Wink
Яков_Лещ
Можно через технологическое отверстие, но придётся изолировать объём, герметиками всякими мазать, а можно купить рублей за пятьсот разъём с розеткой типа Speakon, это будет надёжно, культурно и грамотно. Smile
K-easy-L
Ок, спасибо, дорогие)))
Уже купил седня динамик, и моноблок...
Скажите еще такую вещь...
Кикс 10М дает 1000Вт при подключении в 1ОМ...
Можно ли подключить этот динамик в 1Ом, и как?!
RuslanVW
конечно можно - в параллель будет 1ом, последовательно 4 Wink
Яков_Лещ
Можно, однако, есть вероятность не догнать его, когда он выскочит из ящика. Smile
K-easy-L
Вот набросал чертежик)))) Зацените)
Яков_Лещ
K-easy-L, выглядит пристойно. А почему одна стенка двойная? Smile
K-easy-L
А что не надо?)))) Это для жесткости... все таки динамик ходит и ходит неплохо, так что думаю нужно так сделать, что бы фронтальная стенка не треснула или не сломалась, так как там 4,5 см от установочного отверстия до края короба.
Yoga
Первый раз слышу такое сравнение, и что-то в этом есть!
Цитата про динамик с магнитолы.ру: "Объем можно увеличивать до 65 литров при снижении подаваемой мощности"
Кто-нибудь тут понимает физический смысл этой фразы? А вот что оно значит: ящиком малого объёма вы намеренно душите динамик в разы, снижаете кпд акустики. Отсюда берутся и киловаттные усилки. Чтобы получить одинаковое звуковое давление от ящика объёмом 30 литров, нужна в разы большая мощность, чем от ящика 60 литров.
Ещё цитата: "ЗЯ – 28 литров чистого объема -- F3 44Гц". Вообще это слишком высокая частота настройки для сабвуфера, считай ниже он практически не будет ничего воспроизводить. Уж если делать саб, то уж по минимуму нижней частоты, а саб, который по характеристикам близок к овалам на полке - нафиг.
Совет - делай ящик побольше, а потом дорастешь и до ФИ, оно того стоит.
Страница 1 из 3
