Страница 2 из 2
Дмитрий С-Пб
kindermann писал(а):
Если изображение проступит хоть чуть-чуть - повезло, ремонт достаточно дешев...
Не повезло cry
Пришёл домой, подключил к ноуту монитор от стационарного компа - ноль эмоций.
Но, я думал, что сам ноут грузится. Хрен там!
Попробовал зажать "Caps Lock", типо лампочка должна на клаве загореца - нифига.
Значит собака глубже порылась.
Удивляет просто, что так резко поломка произошла.
Работал нормально, а при очередном включении показал мазафаку нам
XADZZOX
Дмитрий С-Пб вполне возможно просто сгорели лампы подсветки. У меня такое было на обычном мониторе. Включаю комп, он фурычит, а на мониторе нифига...
Проверить можно, направив источник яркого (обычная настольная лампа не годится - слабовата) света на монитор (ессно после загрузки компа). Если изображение проступит хоть чуть-чуть - повезло, ремонт достаточно дешев...
Опа , так понимаю, это и на фотике так будет? В общем на фотике вдруг монитор погас и вспышка перестала работать. Но при сильном освещении видно, что монитор работает , но очень тускло. Фотографирует нормально, но стремно в "глазок целитццо", да и без вспышки не айс...
Мож кто скажет чо по этому поводу? Drinks or Beer
kaktus123
Озвучь модель,если что приезжай посмотрим и решим делать его или нет.Там может быть видяха,мост,по питанию что-нибудь итд..
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
нет,в фотике светодиодная подсветка экрана и ремонтируется по другому.
Дмитрий С-Пб
А куда приезжать-то? Smile
MARINA19
бывает такое- акб снять.поставить.вкл-ть 63
SamDen
Дмитрий С-Пб
Если ноуту более 2-х лет помогает профессиональная чистка с заменой смазки на процессоре и таблетке биоса.
Дмитрий С-Пб
SamDen писал(а):
Дмитрий С-Пб
Ноуту около 7 лет кажется...
kolhoznik
просто пришло его время. Выкинь его нах, купи новый.
[Fred]
имхо пушной зверёк к нему пришёл, не жалей. Pardon
Дмитрий С-Пб
kolhoznik писал(а):
просто пришло его время. Выкинь его нафиг, купи новый.
ОК. А что тогда посоветуете?..
Интересует бюджетный вариант.
Жена, в основном сидит в тырнете. В игрушки не играет.
kaktus123
В ЛС ответил Smile
kindermann
kaktus123
А что, светодиодная подсветка не могла пошабашить? Я не курсах, как она ремонтируется, просто сам принцип? Если XADZZOX говорит что при сильном освещении видно что экран работает...
ЗЫ: или, например, пошабашил блок, который отвечает за питание подсветки экрана и вспышки...
kaktus123
kaktus123
Там речь шла о ламповой подсветке,я поравил и сказал,что в фотке светодиодная подсветка. Сам принцип подсветки один и тот же,что лампами,что светодиодами,реализация в корне различаеться,а соответственно и ремонт. В случае фотка,проще экран поменять,на ноутах я меняю ленту в матрицах,в фотике (как мне кажеться,тк не ремонтил) такой фокус не пройдет,слишком сложно будет разобрать экран не убив его.
XADZZOX
Я так думаю , что фотоаппарат на море домочадцы мои намочили и скрыли от меня Smile
mr1
kaktus123
mr1 писал(а):
http://habrahabr.ru/post/193162/
Это называеться прогрев,временная мера или для диагностики.Но здоровья пятакам (контактные площадки по шарики) это не добавляет.
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
Страница 2 из 2
