Авто 21099
facepalm
Купил колодки ЗТ, поменял. Ставить барабан - не лезет!!!Бил уже молоком!!!Нифига...
Не пускают колодки мм на 3 с обеих сторон!
Ручник отпущен, тросики не заржавели, ходят свободно. Штоки ТЦ в минимальном положении...
Что делать? cry
края колодок напильником. за и барабан тоже можно
Авто 21099
по накладке или по самому металу
Там где красным обвел?
Как бы не переборщить и равномерно отпилить...
streles
буртик если есть сточить
нет, накладки
streles
Точно уверен?
Авто 21099
нет, накладки
блин, да там аж 3 мм...другими словами, чтоб оделся барабан, нужно сточить накладку аж на 3 мм, а это её всю...
Добавлено спустя 27 секунд:
streles писал(а):
Точно уверен?
точно...меняю не первый раз...
такое впечатление, вроде радиус самой колодки больше...но написано на самой колодке и коробке 2108-...
за какие 3мм. заход для барабана по краям сделай под 45 град. работы на пару минут
Авто 21099
да я понял, типа фаски, но, если верить штангенциркулю, то сейчас диаметр установленных колодок больше где - то на 5 мм!!! wwow чем внутренняя часть барабана...
все таки, наверное, колодки говно.... cry
бурт есть на барабане?
Авто 21099
бурт на барабане был, я болгаркой снял...поделал фаски на колодках со всех сторон...не лезет Pardon
пойду снимать, наверное...и завтра в магазин отнесу... facepalm
что хоть за фирма?
можно снять там где ты на рисунке показывал
Авто 21099
Шихаэль Мумахер
чудес не бывает, надо проверить...
или колодки не от ваза...
Garik36
ИМХО, во всем виновато качество запчастей. Я себе ставил колодки Финвал, так вот справа барабан еле налез после полного утапливания поршней в тормозной цилиндр, а вот слева барабан так и налез, даже после подпиливания колодок. Пришлось слегка удлинить пазы в распорной планке колодок. Только тогда барабан наделся.
Авто 21099
писец facepalm
штоки в минимальном, ибо колодки сверху к им даже не достают и свободно болтаются...
упираются колодки в нижний упор и вверху в планку...
Шихаэль Мумахер
может, планку наоборот вонзили... в порядке бреда...supercool
kenz
Шихаэль Мумахер или оттяжную пластину на задней колодке через шаёбочку приаттачил. А как следствие она упирается в планку и не дает нормально встать колодке в барабан. Как раз на эти три милиметра. Drinks or Beer
ptw
Финвалд уже писал гамно,как раз по планке - она скрей всего и не пускает ,надо подточить немного на посадочном месте колодок .
На моей новые колодки Финвалд с одной стороны больше разводились с другой меньше, получается ручник держал по разному , тогда не придал значения потом уже было лень, это было на новых щас может и притерлись,надо снять барабаны посмотреть
Шихаэль Мумахер
так а уравнитель на что
нет, накладки
Ну и совет !!! wwow
А рычаг ручника,на который трос одет в заднем положении? Почти касается арматуры задней колодки?
нет, накладки
Ну и совет !!!
а что не так то?
Авто 21099
короче, примерял колодки без пружин и планок - вверху барабан налазит, внизу - нет.
ставлю между колодками планку и верхнюю пружину - не налазит и снизу и сверху...
в самом заднем и да.
без этого рычага тоже не лезет...
сейчас померил со старыми колодками - длиннее новые мм на 3-4... facepalm и накладка тоже...
завтра в магазин несу...
можно бы болгаркой укоротить, но боюсь, что неодинаково на всех колодак получится и, собственно, неравномерное торможение...
а что не так то?
Накладки не спиливают,даже если идиот-производитель их из более толстого материала налепил.
В крайнем случае спиливают торцы их опор,как Авто 21099 нарисовал.
Планки не менял?
Прежние оставил?
Поставь старые колодки торчком на ровный стол накладкой вверх.
Замерь расстояние от плоскости стола до нижней приклеенной к арматуре стороны накладки.
Сравни это расстояние с новыми колодками.
Если новые выше,то брак арматуры,вот на столько мм и можно сточить отмеченные тобой места опорных площадок.
Авто 21099
Планки не менял?
Прежние оставил?
не менял...
выше мм на 3 и сама накладка длиннее по окружности мм на 5...
палево купил?!
