Nagg1kksS
Помогите. Сегодня хотел поменять прикуриватель. Стал вытаскивать старый а новый под отверстие не подошел facepalm Вставил крч обратно всё. Теперь стали сбиваться часы на БК, не включается магнитола, и остался с не рабочим прикуривателем. В чем может быть дело? И еще когда машину глушу стрелка бензина и давления масла (или как там xD) не падает!!
bbv7
Экое кири-куку! Прочитал название темы-ну, думаю, заядлый курильщик и меломан, а тут глянь-ка - целый букет. А предохранитель, отвечающий за прикуриватель целый? Ты его ВЫНИМАЛ и смотрел? Может на массу замкнул твой прикуриватель-тогда делов ровно на новый предохранитель с заранее отсоединённым прикуривателем разумеется. Какой именно предохранитель и чего он там за компанию обслуживает не скажу, эт тебе сейчас люди поопытнее расскажут, дождись.
Прикуриватель надо брать 2108, а не 2115, что на вид покрасивше, но он совершенно не подходит.
http://www.autolada.ru/search.php
Во! Изучай, пока опытные с работы едут.
Dokix35
Провода с прикуревателям и магнитолой вместе скручены... Смотри или обрыв в проводе или предохранитель..
M-chaser
Такая же фигня как то раз приключилась. Оказалось, перегорел предохранитель.
Nagg1kksS
А какой именно нужен пред? F6 или F18 ?
Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:
И еще когда нажимаю на кнопку обогрева заднего стекла щелкает вот этот предохранитель
Но стекло вроде как обогревается facepalm странно
Часы сбиваются на БК и стрелки бензина и давления масла после того, как заглушу двигатель не падают =( Сбрасывается так же пробег
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
И объясните дураку как правильно поменять предохранитель попорядку cry Что надо с прикуривателем делать и т.д
Gregr
щёлкает реле, это нормально.. А предохранитель, если он сгорел от короткого замыкания, то лучше менять с отключенной клеммой акб, вдруг там глухое кз..
Nagg1kksS
bbv7
Порядок предохранителей как указано на рисунке: верхний левый будет F1 (эта маркировка рядом с ним нанесена) правее него F2 и далее по порядку в этом ряду по F10, затем нижний ряд начинается с F11 и так далее.
См. дополнительно
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
Там вроде всё разжёвано-кто и за что отвечает.
Gennadiy K
Поменял бы оба за это время, делов на 25 секунд.
Разводка электрооборудования бывает разная так что или тот или другой.
Nagg1kksS
См. дополнительно
У меня вот такой порядок предохранителей
bbv7
Gennadiy K здесь более чем прав. За это время можно повыдёргивать все предохранители по одному и выявить сгоревший. Хоть один из них пробовал вынуть и осмотреть? Током не убьёт, а в остальном держись указаний Gennadiy K, я в сравнении с ним в своих познаниях в автоэлектрике просто одноклеточное.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
А что касается
то я и вовсе не знал о таком полёте фантазии изготовителя монтажных блоков, но всё-таки выдёргивая по одному достаточно просто выявить мертвеца. Не позабыв отсоединить разъём прикуривателя!!!!
Пётр Александрыч
От года выпуска авто зависит вроде. Gennadiy K прав:
Поменял бы оба
А по поводу
наверное, никто не знает
Nagg1kksS
всё поменял Smile F6 сгорел
теперь только флешку магнитола не читает.у меня провод от магнитолы в бардачок идет, походу провод надо менять,флешка рабочая
bbv7
Во-о-о-от. А уговаривали два дня.
