Авто: VW Golf MK7.5
Alexandr008 писал(а):
а что не так то?
Накладки не спиливают
мы вобще т про фаски снять сбоку, а не про сточить всю накладку
Alexandr008 писал(а):мы вобще т про фаски снять сбок
Ну и что это даст,если палево не лезет в барабан даже после того как его буртик уже сточен?
Тем более не лезет не в новый барабан,а в уже походивший.
Авто 21099 писал(а):выше мм на 3
Если выше именно железо,то варианта два:
1.Сточить опорный торец арматуры,или оба торца,чтобы поставленные рядом старая и новая колодки были строго симметричны по железу.
2.Сдать в магазин это палево (неизвестно из чего еще и сами накладки изготовлены) и купить нормальные.
Авто 21099 писал(а):сама накладка длиннее по окружности мм на 5..
Это абсолютно не важно,хоть обычно накладки не доходят до края железа арматуры.
Сохатый
А может это не восьмерочные колодки?
Garik36
Сохатый писал(а):А может это не восьмерочные колодки?
У меня, как было сказано выше, барабан не лез с колодками Финвал, на упаковке указано было, что для 2108. У друга так же не лез барабан с колодками ВИС, тоже 08ыми
Garik36 писал(а):на упаковке указано было, что для 2108.
Это
на упаковке написано,а
в самой коробке г@вно.
Garik36
т808 писал(а):Это на упаковке написано,а в самой коробке г@вно.
Как интересно...
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
т808 писал(а):Сдать в магазин это палево
+2108
идти в маг со старой колодкой и сравнивать
Последний раз редактировалось: Шихаэль Мумахер (10 Сентября 2013 23:34), всего редактировалось 1 раз
Авто: VW Golf MK7.5
т808 писал(а):Ну и что это даст,если палево
если палево, то ничего не даст
а обычно так и делал на классике, краем об столб, если напильника нет под рукой, чуть фаску снял и все встает на место.
Alexandr008 писал(а):чуть фаску снял и все встает на место.
Это помогает,когда лень бортик на барабане убирать,а колодки новые нормальной геометрии.
У автора они даже на глаз выше,значит и по диаметру при парной установке в барабан не влезут даже если кувалдой молотить.
Интересно как ему потом их притирать придется,если колесо при этом крутиться не будет?!
Шихаэль Мумахер писал(а):идти в маг со старой колодкой и сравнивать
Garik36
т808 писал(а):Интересно как ему потом их притирать придется,если колесо при этом крутиться не будет?!
У меня мои без проблем притерлись. Сел-поехал
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
тросы ручника распустить нужно !
barabuler писал(а):тросы ручника распустить нужно !
По второму разу?
Авто 21099 писал(а):Ручник отпущен, тросики не заржавели, ходят свободно.
Тем более,что:
Авто 21099 писал(а):Цитата:
А рычаг ручника,на который трос одет в заднем положении? Почти касается арматуры задней колодки?
в самом заднем и да.
Рена
Странно как то.
А фото есть на авто как стоят? Будем лечить по фото.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Отнес в магазин, сказали
продавщицы , шо я лузер, не шарю ставить колодки, мотивируя тем, что я первый кто принес назад, а они их продали уже тысячи штук. Дождался ихнего шефа, начали вместе с шефом проверять колодки разных производителей методом - ставим торцами вертикально на стол и смотрим где выше.
Короче, с того что было в магазине более менее по размеру подошли только Пиленга.
АТЕ и Начало были БОЛЬШЕ Пиленги. Такое впечатление, вроде на заводе забыли снять на торцах метал
Поставил, стали как родные! Барабан оделся без усилий, между барабаном и колодкой где-то 1 мм.
Авто 21099 писал(а):мотивируя тем, что я первый кто принес назад, а они их продали уже тысячи штук.
Жалко что ты один в магазин пошел - без друга.
После такой реплики на сцене должен друг появиться и сказать:"Что же вы брешете,я такие же три дня назад вам сдавал и вы тоже мне говорили что я первый принес обратно?"
Такой трюк всегда помогает продаванов на место ставить.
Garik36
Авто 21099 писал(а):подошли только Пиленга.
А у нас нет такой марки в магазинах
Авто 21099
Слушайте, я вот че подумал, может на заводе разного размера упорную пластину (№9) ставили, а?
Авто 21099 писал(а):может на заводе разного размера упорную пластину (№9) ставили, а?
Ага.И распорную планку тоже?
А упорная приклепана намертво и одинаковая уже почти 30 лет.
Ты хочешь чтобы АвтоВАЗ под г@вноколодки подстраивался?
Сам же в магазине их по высоте сравнивал и нашел те,что с правильной геометрией.
Авто 21099
т808 писал(а):Ты хочешь чтобы АвтоВАЗ под г@вноколодки подстраивался?
та че?!
ставит автоваз короткие планки и пластины - все колодки лезут, большие и маленькие
ставит автоваз длинные - лезут только короткие
вот бы узнать допуск по планкам и пластинам...
может станочники там пьяные, раз длинные штампуют, раз короткие...как топливные фильтры, ставили в ту сторону в которую захотели
Авто 21099 писал(а):ставит автоваз короткие планки и пластины - все колодки лезут
Ага.
А при износе накладок поршни из цилиндров вылазят.
Вспомни, почему допуск на износ барабана дается всего лишь 1 мм. !!!
Это и к передним дискам относится,иначе железка изношенной колодки пролезет между ним и скобой.
