Sanek26rus
Авто: ваз 2108 2002 г.в. Я 5.1. 2112 16v 2004г.в. Я 5.1.
Здравия всем. Принимайте новичка и сразу с проблемами. Прошу в поиск не слать потому что читал много и такого в принцыпе не встречал. И так вобщем проблемы с оборотами на 2108 2002 г.в. Я 5.1. , все началось с того что холостой поднялся до 3 тыс. и не опускался до положенного, поменял РХХ лежал в зипе, старый был в открытом положение, нового хватило на пару часов и таже проблема, нужна была машина срочно скинул с ДМРВ разьем и обороты упали до1.5 тыс. Сегодня решил поменять разьем на РХХ прозвонил цепь от ЭБУ все нормально. Купил калужский вроде что в синей коробочке. Результат завод ъ спедалью, что на горячию что на холодную, не выходит на прогревочные обороты, и плавают обороты на холодной на горячей не плавают. Не знаю что делать.
Последний раз редактировалось: Sanek26rus (16 Сентября 2013 22:01), всего редактировалось 1 раз
Sanek26rus писал(а):скинул с ДМРВ разьем и обороты упали до1.5 тыс.
Попробовать заменить ДМРВ.
.kkursor
У тебя с ДПДЗ проблема скорее всего.
Sanek26rus
в гофре от дросселя до ДМРВ масло?
Sanek26rus писал(а):По бк
так унас БК?а чё тогда гадаем?
Sanek26rus
да гадаю уже дня 4
Добавлено спустя 39 секунд:
rg-45 писал(а):в гофре от дросселя до ДМРВ масло?
нету, двиг на обкатке
.kkursor
Эва как.
Тогда параметры на заведённой огласи.
ДПДЗ, ДМРВ, РХХ, УОЗ.
Sanek26rus
rg-45 писал(а):так унас БК
Какие параметры говорить
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ДПДЗ 0%
ДМРВ 8 кг
РХХ нет параметра
УОЗ 6
обороты 800-900
.kkursor писал(а):Эва как
Что это?
Sanek26rus писал(а):.kkursor писал(а):
Эва как
Что это?
Это то,что ты имея БК не указал его в профиле.
Sanek26rus писал(а):УОЗ 6
Мало.
Sanek26rus писал(а):РХХ Купил калужский вроде что в синей коробочке.
Не ошибся?
Может от Нивы взял?
Модель РХХ какая?
Sanek26rus
Sanek26rus писал(а):начинался на 2112 вроде а в конце 04
Значит 2112-1148300-04
Sanek26rus писал(а):его хвалят сильно
Правильно хвалят.
Главное с Нивским 21214 не спутать.
А вот почему УОЗ так занижен - вопрос?!
Последний раз редактировалось: т808 (11 Сентября 2013 23:58), всего редактировалось 1 раз
Sanek26rus
Ну только он решил мои проблемы на половину
ДМРВ буду искать на подмену, а так на моем 1.01 В
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
т808 писал(а):А вот почему УОЗ так занижен - вопрос?!
я в этом не шарю
.kkursor
Очень мало. Должно быть 15-20%.
Датчик кислорода есть? Как он себя ведёт?
Sanek26rus
И было вроде 9
Добавлено спустя 29 секунд:
ДК нет.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ну у меня газ стоит 4 поколение, замеры все на бензине. Думаю газ мозги тут не приделах.
.kkursor
Sanek26rus писал(а):завод ъ спедалью, что на горячию что на холодную, не выходит на прогревочные обороты, и плавают обороты на холодной на горячей не плавают
На подсос воздуха похоже, если честно...
Это на бензине? Давай разберёмся с бензином, газ свой потом сам допилишь.
Если не газовать на холодную, глохнет?
Добавлено спустя 25 секунд:
Sanek26rus писал(а):И было вроде 9
Если прошивка не родная - может быть что угодно. На родной 15-20 градусов норма.
Sanek26rus
.kkursor писал(а):Это на бензине
да
.kkursor писал(а):Если не газовать на холодную, глохнет
да
Добавлено спустя 44 секунды:
.kkursor писал(а):Если прошивка не родная - может быть что угодно
Тут я не знаю, я не шил.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
.kkursor писал(а):На подсос воздуха похоже, если честно
При ремонте двига все протягивал и в принципе сегодня пробовал заткнуть гофру двиг заглох сразу
.kkursor
Это с самого начала так было или началось недавно?
Sanek26rus
.kkursor писал(а):Это с самого начала так было или началось недавно
Дня три как
MikhaylenkoPA
Sanek26rus писал(а):ДМРВ 8 кг
Sanek26rus писал(а):на моем 1.01 В
ф топку его. и прошиву походу ф топку, очень похоже что подгоняли тарировку в прошиве.
Sanek26rus
MikhaylenkoPA писал(а):ф топку его. и прошиву походу ф топку, очень похоже что подгоняли тарировку в прошиве
Ну как бы три года ездил и не знал что такое проблемы с холостым.
.kkursor
Да ладно, побегает ещё.
Sanek26rus писал(а):РХХ нет параметра
В смысле "нет параметра"? о_О
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sanek26rus
ДУ чистил, или просто РХХ менял?
Sanek26rus
Yurik 999 писал(а):ДУ чистил, или просто РХХ менял
В апреле чистил.
.kkursor писал(а):В смысле "нет параметра
Нет в БК, только что не клацал не смог его найти
Yurik 999
Sanek26rus писал(а):В апреле чистил.
Так ХХ то у тебя сейчас, а не в апреле, гулять начал...
Промой канал ХХ и проверь не забита ли малая ветвь вентиляции картера.
Sanek26rus
Вот по УОЗ вчера или я не туда смотрел что сомневаюсь, но сегодня он показывает 23 при 810 об/м и 88 гр.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Yurik 999 писал(а): проверь не забита ли малая ветвь вентиляции картера
на самом дроселе?
Добавлено спустя 40 секунд:
Вчера дул в него, вроде дуется.
