На все про все ушло два не полных для и один полный. + нашел где течет бак, починил бак, доварил телевизор на яме.
х123ас писал(а):Skippi писал(а):Резонатор и паук с ушами под пружинные болты, в соединение какое нибудь кольцо ставится(как на самаре)?
ставится, графитовое. Лучше поискать граито-медное ,но у нас редкость...
Поставил поставил медно-графитовое, продается ремкомплект катализатора, там два болта с пружинами и это кольцо. Еще под пружины подложил шайбы, ибо болты при затяжке провалились в первый виток.
Skippi писал(а):Резонатор и глушитель имеют просто развальцовку, соединятся так же как на самаре? Кольцо такое же как на самаре или больше есть, аля приоро?
вот этого не знаю ,я как то приороглушак не вкорячивал... По идее если там труба больше ,то должен быть свой хомут.[/quote]
В магазине утверждали что кольцо такое же как на восьмерке и мол приоро глушители с трубой 44мм тоже ставят все и норм....
Но я нашел приоро глушитель с трубой на 50мм и приоровское кольцо, оно и больше и толще. Крепления приварил со старого глушителя, единственный минус, глушитель больше самарского, нужно подрезать бампер.
Последний раз редактировалось: Skippi (15 Сентября 2013 17:23), всего редактировалось 1 раз
