мим
местный
Авто: мобили
McRae
Крута
Doc Brown
McRae писал(а):sdl2000
для встроенной пыхи тоже есть решения
Эта плохо работает. Я пробовал делать аналогичную штуку с листом кальки- результат почти не отличается от просто вспышки. Такой же жесткий точечный свет.
McRae
Авто: X3
Doc Brown
может дело в кальке?
Doc Brown
Может быть. Но 2 слоя дают слишком большое поглощение света. Белая подкладочная ткань была аналогична 1 слою кальки. Дальше я бросил эксперименты, т.к. внешняя пыха есть и я уже переключился на шаманства с отражателями для нее.
sdl2000
Да внешняя пыха есть. Так что рассеиватели для встроенной - почти не актуально. Хотя... Какой-нить складной в сумку можно пихнуть.
Поищу при случае у китаез
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
1 и 4 - да, а 6 не шыдевр
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
во-первых, пыха не особо на этой фотке ее портит. вот сама фотка не ах, для семейного пойдет
во-вторых, единтсвенно приемлимого результата смог добиться только с внешней пыхой и большим пакетом из пятерочки, пыха вверх и пакет весь зажигается и светится. перепробовал все продающиеся насадки, все фуфел полный. нужно понимать, что здесь важен размер, чем крупнее источник света - тем мягче свет. соответственно для лица минимум 30-40 см. недаром софтбоксы по полтора метра в размере
McRae
Авто: X3
Moggucci писал(а):с внешней пыхой и большим пакетом из пятерочки, пыха вверх и пакет весь зажигается и светится.
хочу это видеть!
Moggucci
McRae
со стороны выглядит угарно
но резалт потрясающий
пакет шуршавый, маечка, надуваешь, надеваешь на вспышку и завязываешь
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
serg26
вот тебе, как желающему д800, будет интерсно. один кадр, но проявка (без каких либо серьезных редакций) в родном вьюNX и лайтруме. Последний по мне намного худший результат по разрешению дает, да и цвета у них разнятся. Редактора, кторый бы проявлял, как родной, но имел возможности лайтрума, я не нашел (фш, фаз ван дают похожий результат)
Полагаю, разница из-за "декодирования". Некоторые предполагают, что родная применяет при проявке установленные профили камеры (пейзаж и пр.)
Lightroom»
NX»
wasd
А регулировка яркости пыхи,не помогает?
serg26
Маринер
скинь роу пожалуйста если не жалко, можно в личку ссылку, на выходных доустанавлю программы в систему, на новый SSD, хочу попробовать покрутить....
Маринер
serg26
ок, вечером на я.диск какой-нить положу.
wasd
sdl2000
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
sdl2000
блин, что с цветами? Это ахтунг какой-то.
Модель тампона какая?
sdl2000
kolhoznik писал(а):блин, что с цветами? Это ахтунг какой-то.
Гм... А что не так с ними? Может я и правда чего-то не того в Лайтруме делаю?
Хотя применяю два пресета
"Общий тон - автоматически"
"Общий - сочный"
Тамрон 10-24
Последний раз редактировалось: sdl2000 (13 Сентября 2013 20:33), всего редактировалось 1 раз
kolhoznik
слишком насыщенные цвета, небо совсем ахтунговое
sdl2000 писал(а):"Общий - сочный"
думаю проблема в этом
чуть вытянуть небо в последних двух, горизонт выровнять и норм
sdl2000 писал(а):Тамрон 10-24
http://slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/1186/cat/23
этот?
Ну не блещет эта модель резкостью,особенно по краям. Такой уж он этот тамрон
А в моей сигме стаб сдох. Теперь при зумировании линза внутри скачет. Народ пишет, что шлейф треснул внутри, ремонт 5000р. Оказывается болезнь многих сигм со стабами.
sdl2000
kolhoznik писал(а):Народ пишет, что шлейф треснул внутри
Делать нечего платить 5 тыс. Сам купи шлейф и замени
Ничего особо страшного нету. Блоки линз не раскручивать, весь процесс разборки фоткать.
Я так Тамрон чинил. Сейчас вот жду запчасти к Кэнону 17-55. Стаб менять буду и заодно шлейф диафрагмы
Проблема в этом
""Общий тон - автоматически"" - после него небо неестественно синее. Хотя если честно, оно очень сегодня похожее на именно светло-синее.
Как на первой фотке корректированой. Такое насыщенное
NorthWest
Авто: Cadillac
а чего горизонт так синхронно завален?
sdl2000
NorthWest
Дык фотик к земле и спуск нажимал. В режиме LiveView чего-то не хотел фокусироваться. Так и фоткал.
Счас удалю их. А то действительно сильно завалено. Пускай остануться "ядовитые"
Убрал ядовитость
kolhoznik
sdl2000 писал(а):Сейчас вот жду запчасти к Кэнону 17-55. Стаб менять буду и заодно шлейф диафрагмы
а где запчасти заказыввал? я на ебее поискал, есть они 150-250р, но на мою сигму не нашёл.
sdl2000
На e-bay, aliexpress
Какая у тебя модель сигмы?
Маринер
Что то это яндексфотки совсем г..но стал, весь вечер не работает, пора мигрировать на фликр)))
