у меня последнее время чтото типа автосервиса образовлось, решили тут корешелосы установить взамен помятого бака похожий от уаза но провалявшийся на улице оеоло года. Внутри образовалась слоистая ржавчина которую не вымыть тк отверстия находятся на выштамповке утопленной вглубь и слив невозможен.
Есть идеи как ржавоту изьять оттель?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Силит бенга налей и залей сверху кипятка/горячей воды доверху. Иногда контролируй, чтобы стенки насквозь не проело
rg-45
FHR писал(а): ржавоту изьять оттель?
ну изьять можно.мелкий гравий ,солярки по вкусу и на вибростенд
потом ортофосфорной пролить.а вот чем и как красить я ХЗ.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
rg-45 писал(а):ну изьять можно.мелкий гравий ,солярки по вкусу и на вибростенд
Это в России или Северной Карее?
rover
Ушлый вангер
Можно гравий насыпать с лопату, + какую-нибудь жидкость типа силита бенга + немного воды и поиграть в футбол им.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45 писал(а):FHR писал(а): ржавоту изьять оттель?
литр растворителя, потрясти, слить. Все. Красить не надо.
ms_2007
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
разрезать на 2 части болгаркой, почистить наждачкой, заварить сваркой.
народ, вы не поняли: слив невозможен тк горловина и гнезда находятся на подштамбовке утопленной в бак, вдобавок там перегородки внутрт
нужно растворять ее паходу
Россия
Мы не ищем легких путей
Vlad B
Отверстие вырежи, почисти, а потом завари его.
jorik
Авто: Икс-Рей
я согласен
Все эти извраты по удалению ржи из бензобака (которую хрен удалишь, и придется через три-пять тысяч менять сетку бака или форсы) наверна просто повод встретиться, побухать пива, свалить от жен-подруг и вапще приятно провести время
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
ВОВАЯ писал(а):разрезать на 2 части болгаркой, почистить наждачкой, заварить сваркой.
сначало надо пропарить бак, или резать и варить в воде
ВОВАЯ
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Один крендель мыл бензобак чисто тайдом, а потом карбюратор у него был весь в этом гофне
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Цитата:Залейте в бак порядка 3 литров бензина сначала через отверстие фильтра, а затем через датчик уровня топлива. Хорошенько проболтайте его внутри, после чего вылейте через заливную горловину. Добейтесь, чтобы сливаемая жидкость была без осадка и имела естественный цвет. После этого выполните сборку в обратном порядке.
Цитата:Для очистки топливного бака используйте очиститель, который, в зависимости от типа, можно оставить внутри бака для удаления грязи на некоторое время. После чего очиститель необходимо слить.
Чтобы автомобильный бак был достаточно чистым, используйте для промывки садовый шланг.
Ржавчина внутри бака может представлять серьезную проблему в работе любого транспортного средства.
Положите металлическую цепь в бак, если есть много ржавчины внутри него и продолжайте промывать водой. Такая процедура поможет ослабить ржавчину внутри бака. Продолжайте делать это, пока не выйдет как можно большее количество ржавчины.
Заполните топливный бак Вашей машины достаточным количеством воды, тщательно промойте его. Слейте воду и залейте в него жидкость снова, пока вместе с водой не вытечет накопившаяся ржавчина и грязь.
После этого дайте высохнуть автомобильному баку в течение примерно двух дней. Если у вас есть место, где можно повесить ёмкость, то используйте этот шанс для быстрой сушки. Вы также можете использовать воздушный компрессор для запуска теплого воздуха в бак, чтобы ускорить процесс сушки.
Очистка кислотой
Очистить автомобильный бак можно при помощи кислоты, которая поможет максимально избавиться от внутреннего загрязнения. Кислоту следует приобрести в автомобильном магазине. Применяя кислотный раствор, соблюдайте меры безопасности. Используйте перчатки, защитные очки, одежда должна плотно закрывать открытые участки рук и ног, чтобы избежать попадания вредного вещества на кожу и получения травмы или ожога. Никогда не оставляйте кислоту без присмотра и в открытом виде, так как её пары являются токсичными и могут способствовать отравлению.
Заполните топливный бак достаточным количеством воды, а затем добавьте кислоту. Всегда добавляйте сначала кислоту в воду и никогда не наоборот.
Оставьте бак на ночь со слабым раствором кислоты, а затем очистите его. Промойте автомобильный бак водой, пока все остальные химические вещества и грязь не удалятся. Пусть бак полностью высохнет, по крайней мере, 24 часа, перед установкой его в транспортное средство.
rover
Ушлый вангер
А мне пофиг, бак пластиковый. Лазил недавно искал сетку насоса, все чисто. Сетку от насоса отделить не смог, на весу продул жидкостью для чистки карбюратора, стал как новый
В баке чисто.
Ржавчина обычно появляется в баке после того, как туда с канистр железных заливают ворованный бензин.
Автор, попробуй для начала просто помыть его теплой водой, добавив силита бенга на пару часов, думаю, ржа уйдет. Внурь засунь что-нибудь чтобы пошебуршить по стенкам.
Можно засыпать крупный гравий, промытый, треть воды, полстакана силита. Бак подвесить на 2-3 троса и поколыхать его полчаса, будет зеркальный.
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Как вариант найти на экзисте не оригинал пластик бак и забыть
Например на Опеля идут на ура глушаки от Москвичей тока польские
