Страница 1 из 3
Хотаб
прикупил тут домой смеситель FRAP для раковины. Поясню, взяли душевую кабину, а поскольку в ней трудно подмывать грудничка, купили большущую раковину и высокий смеситель с поворотной головкой.
впорос сей в следующем. Места подсоединения шлангов в смесителях утоплены в корпус так что ключом не залезешь. Вродь раньше такого ваще не было - щас везде повсеместно, на что продавцы консультанты говоят что шланги заворачивать только от руки, без ключа!
Дык вот - как профессиональный гидравлик привык ока ключом везде. Как думает уважаемый ЛОЛ, кто тут не прав?
P.S.Фирму FRAP не об.с.ирать, фирма старая, пользовался ихними смесителям давно, десятку лет они отходят без вопросов, в отличии от многих фирм, и по цене-качеству у насв Челябе оптимальны
Косолапый
закрути руками, если потечет - тогда и думай что делать, хотя не должно.
jorik
вапще, гибкая подводка в самом смесителе всегда уже накручена Pardon . Может другой экземпляр посмотреть? По поводу затяжки рукой - продавцы не сильно обманывают, как повезет, с резиновой прокладкой вполне нормально может держать. Счетчики дома менял, один нормально держит, второй малко пришлось дотянуть ключом Smile .
если стремаешься намажь резьбу смесителя анаэробным герметиком или полиуретановым клеем–герметиком,
Tony999io
Поряток установки всегда был таков
Навентить гибкую подводку к смесителю
Вставить смеситель в отверстие
Закрепить смеситель.
Ну у пользователей андройда видимо все наоборот
Наверное еще и под напором.
Серго К.
Только там шланги как правило короткие.
О фирме FRAP не слышал. Пользуюсь только GROHE
Косолапый
пользователь не андройда видимо не читатель pst
Tony999io
Косолапый ключи бывают разные а не только газовый на 32
Хотаб
место под шланги утоплено в корпус смесителя на 50мм. Залезть туда ключом даже при снятом смесителе ну никак
jorik
Либо смеситель некомплектный, после ремонта, или есть вариант вытащить из корпуса кишки смесака и накрутить подводку.
poliman
я менял на кухне недавно, там тоже утоплены, но фирма grohe
шланг в смеситель прикручены с завода, как сказал продавец - защита от дурака Smile
Последний раз редактировалось: poliman (13 Сентября 2013 08:23), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Хотаб погугли слово разрезная головка
AlexYur555
моментом сразу, чтобы навсегда hehe
citro
Способ "от руки" не годится, т.к. при накручивании другого конца шланга он хотя бы немного перекручивается и будет откручиваться от смесителя.
Герметик - это только если собрался выбрасывать смеситель.
Ищи шланги типа таких (нижний на фото):
Последний раз редактировалось: citro (13 Сентября 2013 08:53), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
вы прослушали мнение айфоновладельца pst
Хотаб
такие вот и есть facepalm
poliman
Хотаб писал(а):
такие вот и есть
такие надо ключом закручивать
Mihalych78
poliman писал(а):
Хотаб писал(а):
такие вот и есть
мудрое инженерное решение
браво pst
citro
Хотаб, мне немного непонятно вот что. Почему на твоём фото не видно ни шпильки какой-нибудь, как на кухонных смесителях, ни гайки, которой бы крепился смеситель к раковине. Как он крепится вообще? Снизу болт вкручивается? Сдаётся мне, что там есть дистанционная шайба какая-нибудь или ещё что-то, что ты не снял... Не помешало бы фото с другого ракурса...
Косолапый
никто и не говорит что он один, только к чему пассаж на тему последовательности сборки?
Tony999io
о пардонте
для рукожопых забыл написать
что шланги бывают с разной длинной втулки под ключ
бывают втулки и на 75
но путинской школоте это не ведомо
вы на уроках труда пойди андройд изучаете
Косолапый
Tony999io писал(а):
о пардонте
тоня и есть тоня facepalm
rover
Можно купить отдельно армированные шланги, на высоких ножках, там ключом подлезешь. От руки закручивать правда не стоит.
Если собрался закручивать стандартные шланги, то внимательно осмотри отверстие - когда на наконечник стандартного шланга одеваешь 1-2 колечка, начинаешь заворачивать, колечки доходят до резьбы и она их режет. Поэтому если уперлись, дальше не крути.
Я обычно намазываю герметиком колечки и немного резьбы возле них, и закручиваю от руки - хватает, чтобы не капало
Lednik
А есть же ещё жёсткая подводка. Может смесак под неё заточен? Что-то типа такого
Хотаб
может и под нее, тока ее в комплекте не было........... даже короткой.
Стопорится гайкой большой снизу, шпилек никаких там нет
Страница 1 из 3
