Страница 2 из 2
Заводская установка
al08
Видно,что в балку вварена втулка,а уже во втулка вставлен стаб.
max9000
Vit59 писал(а):
задняя балка на кручение не работает
тк это у всех кроме приоры/калины задняя балка работает аналогично обычной оси? wwow
al08
Нашел на одном из сайтов: у переднеприводного семейства задняя балка как правило имеет форму растянутой буквы "П". при нагрузке на одну из сторон она аммартизирует изгибаясь на кручение, дополнительный стабилизатор задней балки и дает жесткость к кручению в следствие меньше кручения-меньше крен.
za_k_on
al08
так это и без сайтов понятно.
Задняя подвеска полузависимая за счёт как раз изгибания балки. Чем толще торсион или чем больше стабов - тем более зависимая она становится.
завтра, если не забуду, зафоткаю свой торсион, который держится, о ужас, на сварке, уже пару лет точно.
Страница 2 из 2
