димон1
Всем привет! Машина ваз 21154 2007г. пробег 87000км чип тюнинг в авто 063
проблема: перебои в работе двигателя при прогреве.
завожу работает секунды 3 и начинается расколбас, прогревается до 40градусов и прекрасно работает. Началось это зимой в 2010г.
проблема была только при температуре ниже 0, а в этом году уже и летом.
Менял все датчики, свечные провода, свечи, модуль зажигания, давление бензина в норме, форсунки работают одинаково в сравнение с новой. компрессия 13, во всех цилиндрах на холодную и на горячую.
Снимал ГБЦ клапана притер, почистил весь нагар, поменял клапанные сальники. отрегулировал клапана. расхода масла нет, зажигание выставлено правильно.
заводится с полтыка в любой мороз
ptw
на лямбу похоже
rg-45
димон1 писал(а):
Менял все датчики,
и ДМРВ тоже?
димон1 писал(а):
чип тюнинг
катализатор с ДК на месте?
димон1
rg-45 писал(а):
димон1 писал(а):
Менял все датчики,
и ДМРВ тоже?
димон1 писал(а):
чип тюнинг
ДМРВ менял
ДК на месте катализатор убрал, после 4000км рассыпался.
то что ДК на месте это ниабчём, как он поживает?
димон1
да вроде нормально. напряжение всегда меняется. спираль подогрева целая
в каком диапазоне?
димон1
Dranik писал(а):
в каком диапазоне?
от 0,01-0,8
Alexandr972
А ЧИП-ТЮНИНГ тут случаем не виновен? Может попробывать покататься на родной заводской прошивке?
Rover_61reg
+1 supercool
Все вопросы к автору/прошивальщику...
всё сменил а проблема осталась, чудес не бывает. nea
димон1
После регулировки клапанов стало лучше но не так как должно быть,
Один провал. и незначительные перебои.
Думаю снять мозги с другой машины, но пока нет возможности.
Кстати мозги 8кл и 16кл разные?
thrash
Мозги одинаковые, прошивка разная.
На родной прошивке покататься не получится, так как катализатора нет и второй ДК будет ловить кислород в выхлопе. Система то не знает что катализатора нет. Будет беднить смесь, что приведёт к нестабильной работе движка.
Так что либо восстанавливать авто до сток состояния, либо искать причину перебоев. Глючность прошивки не исключение. Однако, если после регулировки клопов ситуация изменилась в лучшую сторону, то это наталкивает на мысль о проблемах с железом. Надо бы всё перепроверить. Начать с компрессии (сухой и масляной)
прошивки разные.
rg-45
они и на 8 разные бывают и на 16.а ещё на 1.5 и 1.6 вродебы одинаковые но прошивки разные Smile
смотри наклейку на мозгах.
димон1
[quote="thrash"]Мозги одинаковые, прошивка разная.
Так что либо восстанавливать авто до сток состояния, либо искать причину перебоев. Глючность прошивки не исключение. Однако, если после регулировки клопов ситуация изменилась в лучшую сторону, то это наталкивает на мысль о проблемах с железом. Надо бы всё перепроверить. Начать с компрессии (сухой и масляной)[/qu
Второго ДК Не было.
thrash
Тогда проще
димон1
thrash писал(а):
Тогда проще
еще вопрос
Какой должен быть зазор клапанов?
для впускных 0,2 плюс/минус 0,05
для выпускных 0,35 плюс/минус 0,05
проверка/регулировка производится при 18-20гр у ДВС.
Последний раз редактировалось: Dranik (21 Сентября 2013 10:53), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
димон1
отключил ДК изменений нет. но тянет лучше на больших оборотах.
димон1
кажись нашел.
вчера переставил "Мозг" с таким же номером но не прошитый.
И сегодня утром нет никаких перебоев. провалов и тд.
ДК всегда показывает 0,45 пока не нагреется до 40. а ДМРВ на 5-6 кг воздуха меньше. чем с моим блоком. Drinks or Beer
