Страница 6 из 6
Garik36
Бессовестный писал(а):
делалось по кривому полу, но когда выезжаешь на прямую, уровень был естественно уже кривой
Семен Семеныч... facepalm facepalm facepalm
Бессовестный
и регулировка поплавков не на совсем помогла, всё равно стартером крутил порой по 10-15 секунд.
А недавно смотрел всеми известного (как я считаю хорошего мужичка) - Наиля Порошина! (О нём и его методах хочу поговорить чуть поже в отдельной теме).
Так вот. Вышел у него недавно ролик "Холодный ПУСК или Поговорим о Пусковых зазорах (СОЛЕКС)". Посмотрел и вспомнил!!! Что я по весне откручивал болтик, который давит на газульку при подсосе, тем самым, поддаёт топливо в камеры facepalm
вот, где этот болтик:
подкрутил его, подрегулировал на заведённом на подсосе и вуаля! Уже проблем почти неделю не знаю! Под капот по утрам уже не лазию!!!.. Можете пинать facepalm
На фотке карб не твой,а от Нивы. Wink
И ролик не нужен.
Все у нас есть ! Good
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Это сейчас "вуаля" - зима покажет. Smile
wwow
Бессовестный
ну какой нашёл в нэте, тот и поставил, смысл от этого не изменился Wink
Все у нас есть !
да есть, согласен, но забыл я про них наглухо! А этот новый ролик у Наиля напомнил мне об этих настройках
зимой заводилось с пол оборота и при -25! Потом начало теплеть и я решил - А нахрена он на таких больших оборотах будет нагружать холодный двиг, вот и убавил бензинчик вышеуказанным болтком, и нахватался я потом проблем, как увидели мы Smile
wwow
блин, ну в смысле завёл на подсосе холодный двигатель и подкрутил этот болт так, что бы 2,5 тыс. оборотов было, чего не было Smile
Garik36
Чем ты его убавил?!
Бессовестный
Garik36 писал(а):
Чем ты его убавил?!
болтиком в кружочке
Garik36
болтиком в кружочке
Убавлять надо винтом количества. А по уму - после убавления заново отстроить ХХ.
Бессовестный
facepalm
Garik36
Бессовестный
завёл на подсосе(!!!) холодный двигатель и подкрутил этот болт
Garik36
Бессовестный
Это ты подстроил пусковой зазор дроссельной заслонки. Но! Это настраивается на прогретом двигателе.
Страница 6 из 6
