Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Проблема началась с того, что отказала передняя пассажирская дверь закрываться от сигналки и от ключа ЦЗ(ёё закрывал вручную) затем заклинил моторчик активатора в водительской двери(шестерня заела и тяга мёртво стала в закрытом положениии) Заменил активатор водит. двери(5-ти проводной), нацепил тягу, и совсем перестал работать ЦЗ. Все двери открываю руками((
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Voucheg писал(а):совсем перестал работать ЦЗ
Может предохранитель ЦЗ сгорел? Не скажу точно где именно он расположен, так как раньше их размещали где то на весу под панелью, а не в монтажном блоке.
На прилагаемой схеме предохранитель №2.
http://s001.radikal.ru/i193/1111/3d/b4d87ed2c226.jpg
Voucheg
нашёл я этот предохранитель, он за монтажным блоком, там колба вся в изоленте где розовый провод, пошурудил провода, ЦЗ заработал, только вот передняя пассажирская дверь всё равно не фурычит( значит там нужно менять активатор(
pavel74
Авто: Опять сарай
Voucheg
Значит нужно проверить провода в гофре водительской двери.
ЦЗ с завода или сам ставил?
