Страница 2 из 3
sveinung
jorik писал(а):
вапще, гибкая подводка в самом смесителе всегда уже накручена Pardon . .
да что ты говоришь ...
Косолапый
умывальников начальник и мочалок командир пришел pst
poliman
на нормальных смесителях прикручены на заводе
а чо там на фрапах и прочих кетайях - я хз ROFL
Lednik писал(а):
А есть же ещё жёсткая подводка. Может смесак под неё заточен? Что-то типа такого
можно использовать, как вариант. А вообще смеситель этот заточен под шланги с длинным штуцером (около 10см), и обычно с такими смесителями уже идут подобные шланги. Отдельно купить шланг с длинным штуцером практически не возможно (по крайней мере у нас), и остаётся пробовать закрутить от руки. Примерно в 50% случаев всё получается, и из под резьбы не течёт. Процент удачи не очень то радует ,поэтому ФТОПКУ ТАКИЕ СМЕСИТЕЛИ, будь они хоть трижды проверенной фирмы.
Кстати сказать, Frap довольно таки часто попадается "уже не тот", и я б на него не молился прям так. Да взять хотя б этот случай, ну что это за смеситель ,который по нормальному не поставишь ,бегай ищи шланги специальные, да нафиг он нужен такой хороший.
Хотаб писал(а):
может и под нее, тока ее в комплекте не было........... даже короткой.
качество, как говорится ,видно сразу lol1
Сколько он стоит ,если не секрет?
sveinung
плюсану стопицот.
фрап - гавно.
утопленные ниши под шланги придуманы идиотами.
не ну когда это Гро, который реально качественен, его поставил и забыл на долго ,не придётся там менять эти шланги - то в принципе пофиг. Но когда это ширпотреб с замашкой на бренд - извините. Пусть тогда будет всё доступно ,чтоб по крайней мере можно было нормально всё собрать.
sveinung
не доверяю ни чему , что затягивать от руки.
тем более шланг facepalm
а гавнафрап у бабки полгода назад лопнул по корпусу. я долго эту микротрещину не мог уивдеть ... ссало тоньчайщей струйкой из-под кранбуксы - которую хер найдешь . объездил 6 магазов.
простоял год.
и ещё есть примеры гавнафрапа.
он реально гавно.
он реально г@$но.
да я в курсе... Месяца 3 назад 16 штук их в гостинице установил - заказчик купил facepalm
Eddi
Серго К. писал(а):
Только там шланги как правило короткие.
О фирме FRAP не слышал. Пользуюсь только GROHE
недавно покупал в ванну смеситель - дёшево и сердито, но до Грош ему конечно далеко, это и обсуждается.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
sveinung писал(а):
плюсану стопицот.
фрап - г@$но.
frap надо брать с выбитым на металле названием фирмы, у меня такой, но он правда не 10 лет стоит.
jorik
wwow о йопта, pray pray
sveinung
jorik
целуй пятку , холоп ROFL
jorik
sveinung писал(а):
jorik
не, не наш метод nea
Валдемар
Мля, всю свою трудовую деятельность затягиваю шланги от руки
и когда гайки кручу шланг придерживаю
чтобы он не перекручивался тогда и штуцер не выкрутится из смесителя,
и не надо гайки тянуть ключом со всей дури так что у некоторых прокладка рвется и выдавливает
а шланги из комплекта почти всегда выбрасываю
потому что они либо гов но либо короткие
sveinung
Валдемар
тогда объясни зачем на штуцерах грани под ключ ?
почему тянуть до одури ?
от руки не затяжка - а шняга.
и не понял.
шланги из комплекта выкидываешь , а покупаешь на рынке новые что-ли ?
они не короткие - они стандартные.
Валдемар
подводка везде разная, разные по высоте тумбы, не угадаешь,
покупаю новые
Валдемар писал(а):
потому что они либо гов но либо lol1 короткие
sveinung
Валдемар
так для чего на штуерах грани под ключ - то ? может ты и муфты с контрагайками от руки тянешь ? Pardon
rover
Верно, тем более смеситель ставится на всю его жизнь, пока не износится. У нас это обычно на 2, а если повезет - аж на цельных три года, затем он саморазваливается от старости и покупается новый. Что там мудрить - х.з.
Валдемар
для таких как ты, надо тебе крути ключом,
там, мля, колечко чуть больше миллиметра,
ну сделаешь ты ключом то силы ещё четверть оборота ну и флаг тебе в руки.
во первых шланг нельзя крутить от руки ,потому как он может провернуться на самой завальцовке шланга на штуцер Wink Редко конечно подобное бывает, но всё же. А провернувшийся шланг это течь в перспективе. Во вторых, частенько в смесителях резьба не очень то хорошо прогнана, и от руки не закрутишь даже до касания колечком смесителя. Короче спорить тут глупо, шланг надо закручивать ключём , ну а в экстренных случаях конечно можно по разному колхозить.
Alexsa91
недавно менял шланг на душе
затянул от руки
проверил еще заткнув пальцем шланг (где душевая насадка прикручивается), ниче не течет
накрутил от руки насадку и так оставил, ничего не течет нигде
Pardon
затянул от руки
при чём тут душевой шланг, это совсем разные вещи. Речь за шланги которые на смеситель для раковины.
citro
Alexsa91
На душевом шланге от руки можно обеспечить момент затяжки от руки в два, а то и в три раза больше, чем на смесителе, т.к. гайка гораздо больше. Ты бы про шланг на стиралку вспомнил Smile
Виктор-Вишня
я вот тоже не сторонник от руки такие вещи затягивать..
nea -потом буду все время стрематься -не течет ли там чего...или как-нить децл случайно заденешь этот шланг - он раз и отвернется на децл..и потом потечет подецелу..-ну его намуй! -такие вещи должны делаться так -сделал один раз и забыл!
ЗЫ смешно слушать сравнение с душевым шлангом..-душевой шланг -если и потечет -то только тогда когда кран открыт,когда ты дома,да и то потечет в ванну...
а тут смесительные шланги -пистанет ,пока на работе -и пестец -попандс Pardon
Санёг
всем любителя закрутить от руки, предлагаю подводку к газовым плитам тоже крутить от руки 63
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Виктор-Вишня писал(а):
децл
децл..
подецелу
pst
sveinung
то есть ты умнее производителя шлангов ? понятно. ответить ты не можешь . потому что тупо тебе не чего отвечать.
крути дальше от руки.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Санёг
ты думаешь эти дебилы решатся делать подводку к газовой плите ?
Страница 2 из 3
